25/03/2008 #61
Avatar de djchinomix
hola nabesi86, serias tan amable de subir la modificacion que hiciste.
Una pregunta, modificaste un transmisor de fm para que fuera de tv?
saludos...
26/03/2008 #62
modificacion transmisor de fm para transmisor de tv
tengo q adjuntar la imagen del transmisor ----- para que vean las modificacion q le realice---pero de verdad funciona y todo gracias a diagrama de pablin, de ahi tome la idea y vieran q potencia-- aunque he ternido problema con el audio- es por eso q pienso q entre todos podemos ayudarnos y sacar esto adelante-----solo pienesen en algo tomen el diagrama de pablin y adaptenle una etapa de potencia mas fuerte ahi radica su potencia
27/03/2008 #63
Hola amigos del foro:
Les cuento buenas noticas sobre mi experimento, hace semanas puse a prueba el booster y el VHS, lo sintonize en canal 3 el VHS y el TV y su imagen era de buena calidad como en los canales profesionales, lo hize con una yagi de 12 de elementos (base de madera y alambres de cobre) daba un alcance de una sala de clases (lo hice en un liceo) pero tengo el presentimiento que mientras mas elementos pongo a la antena mas alcance cubrira, ya que la yagi en uno de los dipolos conectado a 300 Ohms (balum) hace emitir a los otros elementos haciendo que los otros multipliquen el alcance del matriz, para nabesi 86, te sueriria que elaboraras una antena casera yagui de varios elementos, en algunos circuitos de amplificador dicen que usando una yagi de varios elementos emiten algunos a 5kms. otros a 25 y otros a 70 kilometros o mas dependiendo de la potencia y de la acntidad de elementos que la antena poseea.-
Por su atensión y presto ane cualquier pregunta gracias.-
Javier Romero
29/03/2008 #64
gracias javier te agradezco el aporte-- me gustaria q me mandaras los diagramas de las antenas q hicistes-- te lo agraceceria
16/04/2008 #65
Lamento la demora tuve hartos compromisos ahi le dejo el link:
http://buenmaster.com/?a=313
ahi estan los datos de la antena.
Un saludo.
Javier Romero
17/04/2008 #66
Hola amigos muy feliz de encontrar este foro
buscando en internet encontre este amplificador parece cuesta como 170 dollares necesito saber su opinion
que diferencia hay entre este y un boster normal, vale la pena comprarlo
CA-30/1000 1GHz Broadband Push-Pull Distribution Amplif
CA-30RK1000
1 GHz Broadband Push-Pull Headend Amplifier
http://www.picomacom.com/specs/pico/A/A57-A58.pdf
Click for Specs
The Pico Macom CA30RK1000 is a professional re-broadcast grade push-pull amplificadorfier producing signals with extremely low noise and harmonic distortion. The amplificadorfier is capable of 135 channel operation over the 54-1000MHz range. This rack-mounted amplificadorfier makes an excellent headend launch amplificadorfier and is frequently used in conjunction with Pico Macom’s passive headend combiners (PHC12G or PHC24G) to overcome losses associated with signal combining in broadband CATV systems. Also, the CA30RK1000 is ideally suited for amplificadorfying the cable input prior to Pico Macom’s CEF channel elimination filter in applications requiring “mix-and-match” channel applications or those requiring local insertion. Pico Macom backs up this product with its industry leading 5-year limited warranty.
Features:
Broadband 54-1000MHz frequency range (Channels CATV 2-135)
30dB gain for optimal carrier-to-noise ratio and superior picture quality
± 0.5dB flatness across band provides low distortion and excellent frequency response
Employs state-of-the art hybrid push-pull technology for distortion- free audio-video quality
Adjustable slope and gain controls for easy system balancing
Front panel controls and test point enable easy setup and monitoring
Double shielded enclosure provides over 95dB RFI shielding performance reducing leakage and ingress
Built-in lightning and line voltage surge protection protects the unit from damage
Also available in a wall mount version as CA30-1000 Distribution Amplifier
gracias
31/05/2008 #67
hola gente , les comento que estoy armando un trasmisor de video , como el de pablin , pero lo saque de otra pagina
, el problema es que no logro que el video de trasmita en color , esta muy inestrable , y tengo muchos armonicos , tendre mal deseñada la bobina L1?
Tipo de Archivo: png tv_tx_ver_explicacion_en_texto_323.png (19,6 KB (Kilobytes), 160 visitas)
Tipo de Archivo: txt tv_tx_trasmisor_texto_explicacion_872.txt (1,5 KB (Kilobytes), 109 visitas)
15/08/2008 #68
Antena yagui 60 mhz
hola estaba en internet cuando de pronto vi un post q decia q se podia crear una señal de tv utilisando un modulador de vhs + booster + antena. cuando vi el post. me di cuenta que el modulador es el mismo q uso para conectar el dvd a la tv ya q este no tiene salidas de audio y video. ps tambien tengo un booster de 110 db el cual uso para mejor recepcion de canales. si se usan estos dos aparatos a la inversa tienes un buen transmisor de tv. pero tengo un pekeño problema ya que el modulador no se puede ajustar a cualquier canal solo funciona en el canal 3.
Me interesaria saber si alguno de uds ha armado una antena yagui de 60 mhz para el canal 3!
!porfavor ayuda!
Gracias..!
15/08/2008 #69
hola, te aconsejo que armes algo mas simple, como una j-pole o dipolo media onda, en google hay bastante información sobre estas y como calcularlas.
saludos.....
15/08/2008 #70
antena 60 mhz canal 3
hola men intentare con esa una pregunta mi booster es de 110 db cuanto neceseto para transmitir 2 kilometros? esa antena es buena? ---> j-pole
gracias..!
15/08/2008 #71
hola stivenx:
la j-pole es omnidireccional, osea irradia en toda las direcciones.
si dices que tienes un booster de 110 dB significa que te multiplica 110 veses la potencia del modulador, para saber si alcanzas a cubrir los 2 kms primero necesitas saber la potencia del modulador en watts.
Modificar modulador
Ahh ok gracias..
pero cada vez mas me gusta esto ... ahora me viene otra idea ps resulta q el modulador es de muy baja potencia tanto asi que no transmite ni a menos de un metro sin el booster ps mi idea es si se puede aumentar la potencia de este utilisando casi los mismos componentes boy a desarmar el modulador y a hacer un diagrama del mismo.. quiero saber si se le puede aumentar la potencia... y a probar cambiando los transistores! de todos modos buscare unos diagramas de transmsores y los comparare!
su alguen tiene un diagrama que me pueda servir porfavor... me seria de gran ayuda
ya nuevamente muxas gracias!
15/08/2008 #73
Booster
holas de nuevo otra duda ! tengo 2 boosters ---- el segundo booster amplifica la potencia resultante del 1er booster?
15/08/2008 #74
Hola, con este circuito puedes hacer una pequeña emisora de TV a partir de cualquier aparato, vídeo, DVD
Amplificador lineal de 10 a 1000 Mhz de 1 W entrada 17 Miliwatios (oscilador)
16/08/2008 #75
Booster aumenta la potencia
Hola repito la pregunta ! tengo dos booster de 110 db el segundo booster multiplica la potencia resultante del primer booster?
16/08/2008 #76
Re: Booster aumenta la potencia
stivenx dijo:
NO, no creo que puedas ponerlos en serie, lo mas probable es que lo satures, consulta los niveles de entrada máximos y veras como no se puede
es como si cogieras un previo de audio y le montaras otro en serie, el resultado es una super saturación
16/08/2008 #77
Booster ah ok
gracias no existe alguna forma de utilizar el segundo booster? para mas potencia?
16/08/2008 #78
Re: Booster ah ok
stivenx dijo:
Con otra antena distinta enfasando las señales es lo único que se me ocurre
25/12/2008 #79
Visitante
Como modulador utilizo una video con salida rf por canal 4. La salida rf de la video la conecto a la entrada de un booster de 36 db y la salida del booster al lineal.
En la carga fantasma me indica 120 mw de salida pero solo consigo cubrir una distancia de 50 metros con antena exterior dipolo "afinada" para esa frecuencia.
Los componentes del lineal:
r1 : 82 homs
r2 (a) + r2(b) : 27 khoms
r3 : 120 khoms
r4 : 270 homs
r5 : 1.2 khoms
r6 (a) + r6(b) : 100 homs
r7 : 1 homs
c1 : 4.7 uf x 16v electrolitico
c2, c4 : 1 nf
c3, c5 : trimmer 6-50 pf
c6 : trimmer 6.8-45 pf
L1 : 5 vueltas (probe con distintos espesores de alambre)
L2 : 7 vueltas (probe con distintos espesores)
ch1 : choque 470 uh
ch2 : choque vk 200
Q1 : 2n2222
Q2 : 2n3553
fuente 18 volt
abajo dejo esquema del lineal si alguien quiere "mejorarlo" o indicar fallas de diseño.
Tipo de Archivo: jpg linb_189.jpg (15,1 KB (Kilobytes), 334 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lina_170.jpg (18,0 KB (Kilobytes), 309 visitas)
30/12/2008 #80
RE: Modulador
Estimado:
Te sugeririria que compres un transistor de mas potencia como las que te puedo dar de pista: 2N3904,2N3866,2N4427. Yo sé que gracias a eso puedes hacer funcionar y/o cubrir mas alla de los 50 metros, otra pista que te puedo dar y que puedas solucionar quizas seria con el voltaje.
Mi pregunta del millon: cuanta es la carga fantasma de su booster, lo necesito saber para quedar claro.
En fin, cualquier pregunta no dudes en llamar.
Saludos y feliz año 2009:
Javieromero
Lupa Circuitos de Radio
