19/09/2009 #1
Avatar de Jartos
Es viable esta idea???
Llevo mucho tiempo buscando la manera mas facil de emitir en AM. Encontre este circuito en el cual se expone un modulador sencillisimo, mediante un transformador. (lo muestro en la imagen)
Merdiante este circuito y varios amplificador de RF, conseguiria algo que mereciera la pena?
UN SALUDO
19/09/2009 #2
Avatar de elosciloscopio
Respuesta: Es viable esta idea???
ese circuito deve estar mal.
El bobinado de 8ohm es el que debe estar conectado a al fuente de sonido.
Aparte de que un oscilador de 1Ghz es muchisimo, no sería 1.000.000 hz?
por lo demas creo que podría funcionar, pero no estoy muy seguro
19/09/2009 #3
Avatar de Eduardo
Jartos:
Eso es un transmisor sencillo mas bien didactico.
Colgarle a eso un amplificador de RF DIY de potencia no es cortar y pegar. No es sencillo que "ande bien" sin tener algo de experiencia en RF .
Elosciloscopio:
Ese circuito esta bien. El transformador trabaja modulando "ligeramente" la alimentacion del oscilador.
El 1.000000 MHz no significa 1GHz, el punto es la separacion decimal y el peso del ultimo digito (ceros incluidos) indica la precision del oscilador. En este caso es 1MHz +/- 1Hz.
19/09/2009 #4
No creo que eso funcione. Si no estoy errado, de ese oscilador debería salir una señal cuadrada de 5 voltios, sin ningún tipo de modulación.
19/09/2009 #5
Avatar de Eduardo
La salida del oscilador es cuadrada entre 0 y su alimentacion.
Como justamente la funcion del transformador es hacer que reciba Vcc = 9V + señal_de_audio --> tenes una salida cuadrada modulada en amplitud.
Es un circuito cuyo unico atractivo es la sencillez y que a corta distancia vas a escucharlo con una radio AM (como dije antes: Circuito didactico). Despues son todas contras.
19/09/2009 #6
Avatar de DJ DRACO
sip, al parecer es así.
sencillo y a la vez inútil.
todas las cosas sencillas son así.
20/09/2009 #7
Eduardo dijo: Ver Mensaje
En eso se basa.
Pero tendra una calidad de sonido pésima no?
además de que 1mhz no está dentro de el espectro de frecuencias comerciales
20/09/2009 #8
Avatar de Eduardo
elosciloscopio dijo: Ver Mensaje
En eso se basa.
Mientras no se sature el transformador la calidad va a ser la de una transmision AM
Querubin, la banda comercial de AM va de 535kHz a 1605KHz.
20/09/2009 #9
pero me refiero que no esta dentro de las bandas que puedas coger con una
radio normal (88-108)
20/09/2009 #10
Avatar de Eduardo
:-? Esa banda es de FM. Y tampoco la vas a coger con un televisor ni con un lavarropas.
El circuito en cuestion es un transmisor de AM de 1MHz --> Necesitas una radio comun que tenga AM/FM (ademas de la radio de tu MP3 y la del telefono, existen otras radios).
20/09/2009 #11
Avatar de Dr. Zoidberg
20/09/2009 #12
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
se me fué el santo al cielo ops:ops:ops:
21/09/2009 #13
Avatar de Jartos
Jajajaja, voy entendiendolo. De todas maneras comento, que el circuito en si, recuerdo que lo monte de pequeño. La calidad era un poco cutre, pero suficiente para poder meter una radio en el baño durante la ducha, mientras transmitia musica desde afuera en la misma puerta.
<<INCONVENIENTE: solo tenia un alcance de 1m escaso.>>
La preguntas serian mas bien las siguientes:
Puedo amplificar esa frecuencia para ganar distancia??
Que problemas seria provable que me encontrara ??
Hay alguna manera de mover ligeramente la frecuencia del cristal de alguna manera, para poder variar la frecuencia.??
Grax a todos :p:p
El amplificador podria ser tipo esto:
(lo saque de una traduccion de Harris Frank W "Manual de radioaficionado")
21/09/2009 #14
Avatar de Eduardo
Jartos dijo: Ver Mensaje
Necesitas en realidad es una antena. El problema es que para 1MHz son enooooooormes (~75m). Mientras uses un pedazo de alambre el alcance va a ser de unos pocos metros.
Amplificar podes por supuesto, pero sin hacer un buen acople de antena (nada facil) vas a estar en la misma.
En ese tipo de oscilador NO.
Lo que necesitas realmente es aterrizar en este mundo. Estas queriendo que un circuito de dos elementos se ajuste a todos tus deseos con solo pequeños agregados.
Busca por internet ejemplos de minitransmisores de FM, que son nada mas que un oscilador Colpitts donde le meten señal de audio a la base del transistor.
Por lo menos con pedazo de alambre como antena vas a llegar mas lejos.
Pero si lo que buscas en realidad es tener alcance de kilometros, nada de esto te sirve. Tenes que hacerte un transmisor de verdad con antena de verdad. Eso significa $$$ , mayor complejidad y que sin experiencia en RF ni en p*do te va a funcionar.
21/09/2009 #15
Avatar de Jartos
yo realmente, lo que buscaba es saber hasta que punto iba a poder pedir prestaciones a un circuito tan sencillo. no busco alcances de km. La idea era construir un juego para transmitir en morse, a cortas distancias, para mi hermano pequeño.
Recurria a a ello por su sencillez (aun no me atrevo conlas bobinas, y este circuito era una posible alternativa para evitarlas.). De echo, habia tenido experiencias con este circuito hacia unos años (el primero que expuse). Lo que desconocia era el efecto que iba a tener aplificar la RF en su alcance.
Me sorprendio que solamente se pudiera modular en AM con un transformador y generando la portadora con el cristal (lo cual me evitaba al bobina).
No habia caido en la longitud de la antena. Lo que si que es un impedimento.
Gracias por tu ayuda
Lupa Circuitos de Radio
