14/10/2009 #21
Respuesta: watimetro para RF
bueno yo para no complicarme la vida reemplaze el encoder por un 12c508 programado para tal fin , como se ve en la imagen no lleva nada solo el micro extra que vale monedas y dos botones sube , baja
abajo el hex , es muy cencillo ni siquiera placa necesita
14/10/2009 #22
Avatar de anthony123
Pero a la final, modificaste el menu orginal?
14/10/2009 #23
nonono solo reemplaze el encoder que no consegui y no tenia ganas de fabricar por el 12c508
14/10/2009 #24
No hay problema si uso el Flash (12F508)???
16/10/2009 #25
la verdad no se por lo que nunca tube oportunidad ya que no se consigue por aca , aqui Fuente regulable de 0 a 25v. - 2,5 amp con dispay LCD otro para el 675 que cumple la misma funcion
01/11/2009 #26
bueno domingo caluroso por aca , medio al cuete pruebas de por medio imagenes tomadas del wat,,
en la segunda se puede ver el atenuador casero
01/11/2009 #27
Che porque no usas conectores BNC en el medidor??
01/11/2009 #28
son los que estoy usando , o a que te referis ? no entiendo
02/11/2009 #29
En la foto parece como si fuera un jack de audio
03/11/2009 #30
si te fijas son iguales que la del frecuencimetro
03/11/2009 #31
Avatar de Hernan83
Una pregunta diego_z? Que tipo de resistencias usaste? comunes al 5% o alguna de presicion o de pelicula metalica?
03/11/2009 #32
para la referencia del micro y el ad del 1% de unos tester viejos jeje , el resto de 5 %
03/11/2009 #33
Diego y tu eliminaste la parte de DC? En el articulo original el autor tambien lo usa como voltimetro
03/11/2009 #34
y si imaginate que un tester comun vale monedas , no voy a arriesgar nada de este aparato
04/11/2009 #35
Se me esta haciendo una bola tratar de conseguir ese 20x2. Lo vi super barato en un catalo de Jameco que me llego estos dias, el problema es el acceso a los dolares. Que lio ops:
25/03/2010 #36
Hola, estuve leyendo la pagina de este proyecto y no entendi mucho que digamos lo del atenuador. Yo tengo un wattimetro que va hasta 100w y necesito medir hasta 500. Como puedo construir e implementar un atenuador casero?
25/03/2010 #37
Avatar de J2C
DJ_Glenn
En el comienzo de este hilo, el colega Diego_z ha colocado el link a la pagina donde estaba el Wattimetro y al final de la misma hay un Atenuador de 40 dB= 10.000 veces del autor del Wattimetro.
Saludos. JuanKa.-
25/03/2010 #38
ahì dice que ese atenuador es para medir hasta 50w. Ahora, con tu explicación me viene una duda... ¿mide hasta 50w en este wattimetro de 1w? ¿o sea que en el mío mediría hasta 5kw solo con esas pequeñas resistencias?
25/03/2010 #39
hola, el wat es de un w fondo de escala sin atenuador, con el aten, que pone el autor en su pagina se extiende hasta 50 w seleccionando en el menu del lcd dicho atenuador , dudo que sirva para que lo uses con tu watimetro y menos en 3 kw por ej , ya que el autor debe haber adecuado su programa en el pic para que estos valores funcionen y los vañlores en potencia de los resistores son bajisimos , es mi idea , un saludo diego
25/03/2010 #40
alguna sujerencia entonces? insisto en que mi fondo de escala es de 100w y quisiera leer hasta 500w.
En esta web hay uno http://py2wm.qsl.br/attenuator/attenuator.html que dice que va hasta 100w con resistencias de 1/2w. La capacidad de esas resistencias determina la potencia máxima a admitir?
Les dejo una fotito del wattimetro que tengo:
Saludos,
Lupa Circuitos de Radio
