25/03/2010 #1
el 1N4148 rectifica a alta frecuencia?
hola amigos del foro, muchas gracias por su ayuda, me encuentro tratando de rectificar una señal A.C de 2Vpp desde 100k hasta 30M, esto para lograr hacer un control automatico de ganancia, por tanto necesito mantener un voltaje DC de referencia, la parte de la detección de este voltaje la he implementado con un diodo 1N4148 con un capacitor a tierra en su salida negativa, el AGC funciona bien, pero a mas de 7M el circuito de control ya no sirve para nada, por tanto no hay control automatico...
alguien podria indicarme si el 1N4148 sirve para tal oficio (rectificacion de señales de mas de 7Mhz), o que otro diodo podria utilizar para ello?, lei por ahi que los diodos schottky sirven para trabajar a altas frecuencias, pero no se de referencias.., alguna idea?? de antemano agradezco su ayuda...
25/03/2010 #2
Respuesta: el 1N4148 rectifica a alta frecuencia?
No recuerdo exactamente, pero me parece que el 1N4148 no llega a 30 MHz.
Yo buscaría un diodo Schottky
25/03/2010 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
Y por que no usás un diodo de germanio (también llamado "bigote de gato"...MIAUUUU), tipo 1N60? Esos se usaban para detección de AM en receptores de radio y tienen una caida de tensión mucho menor, del orden de 0.25V
25/03/2010 #4
hola Fogonazo y ezavalla, pues fijate que hoy compre un 1N60 y la verdad no anda tan mal como el 1N4148, pero sin embargo no rectifica muy bien a eso de los 16Mhzy de ahi para arriba se pierde el control,toca seguir buscando el SCHOTTKY a ver QUe pasa
25/03/2010 #5
Avatar de luisgrillo
El 1n4148 te rectifica en teoria hasta 250Mhz, tiene un tiempo de recuperacion de 4nS segun algunos fabricantes, esta en el Datasheet. lo unico malo de ese diodo es que la corriente Ifrw (forward) es de 250mA.
08/04/2010 #6
en serio luis grillo????,eso no lo sabia, pero yo necesito rectificar a 50 MHz y la señal pasa completa, no SE rectifica para nada
08/04/2010 #7
Avatar de foso
podes postear el circuito completo ???
