26/01/2014 #1
De 2.4GHZ a 900Mhz
Hola a todos,es posible crear este circuito conversor a bajo costo??
26/01/2014 #2
Habría que ver el circuito y además saber a cuanto le llamas bajo costo.
26/01/2014 #3
Hola caro akatelect , desafortunadamiente circuitos que andan en microondas requeren premeramiente mucha esperiencia de lo tecnico, seguido de equipos de medida alta-gamma que en geral son de altissimo costo y finalmiente los conponentes enpleados y las tarjetas de circuito inpreso son mui especiales de dificil aquisiciõn y generalmiente caros .
Haora una pregunta: ? para qual es lo uso dese "donwconverter"que quieres hacer?
!Fuerte abrazo !
Att.
Daniel Lopes.
27/01/2014 #4
Avatar de miguelus
Buenos días.
Para lo que pretendes, lo mejor es que lo hagas de forma modular... Filtros, Amplificadores, Mixer...
La casa Mini-Circuits dispone de todo y no es caro, tienen una gran calidad.
http://217.34.103.131/homepage/homepage.html
Lo de "Low Cost" en circuitos de RF es un término muy relativo
Sal U2
27/01/2014 #5
Lo pretento hacer un tomar dispositivos wifi q trabajen a 2.4ghz y convertir la salida a 900mhz por la ventajas q implica en especial por la mejor tolerancia a obstaculos y enlases sin linea de vision, vi estos 2 esquemas, pero conseguir los componente al parecer es dificil y caro.
aqui un par de diseños q encontre..
Tipo de Archivo: jpg 2400_900_new-1.jpg (104,2 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2400_900_new-2.jpg (70,9 KB (Kilobytes), 8 visitas)
27/01/2014 #6
akatelect dijo: Ver Mensaje
Bueno entonses quieres armar un transconversor (conversor bilateral) de 2.4Ghz para 900Mhz e idem para camiño contrario , pero una pregunta : ? la banda de 900 Mhz es libre ? , senon incutimos en interferencias molestas con ese nuevo servicio propuesto por usteds.
Yo de plenissimo acuerdo con Don Miguelus los conponentes enpleados en ese proyecto puede seren los fornidos por la tienda norteamericana "mini Circuits".
te dejo aca un sitio con muchos proyectos de RF incluso en microondas : http://www.qsl.net/va3iul y , http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_R...sign_Ideas.htm, seguramiente hay muchas buenas ideias para usteds apreciar y quizaz ayudarte en tu enpreita.
!Fuerte abrazo desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
27/01/2014 #7
Avatar de miguelus
Buenas noches akatelect
No solamente es necesário tener los componentes, si no tienes profundos conocimientos en µOndas y el instrumental adecuado, la construcción de uno de esos equipos se convertirá en una obra imposible de llevar a buen término
Otra cuestión es que la banda de 900Mhz está asignada a GSM por lo que tendrás problemas legales para su utilización (a las compañias suministradoras de Telefónia Móvil no les gusta nada que sean interferidas).
Si analizas el circuito mostrado, en el mismo pone "Circuito experimental, no ha sido construido" por lo que se deduce que su fiabilidad es...
Sal U2
27/01/2014 #8
jejej si al parecer tienen razon, un caso similar es el de la super wifi , q usa frecuencia de VHF y UHF, utilizando un traductor de frecuencia de alcatel. lo cual para 900mhz debe existir pero vaya a saber el costo. Gracias a todos por sus comentarios. si logro acercame un poco a lo que quiero os estare postiando.
