15/08/2011 #1
2 luces Encendido/Apagado segun interruptor
Hola a todos,
Soy un principiante en electronica y puede que esto sea muy simple.
Tengo que hacer lo siguiente: un circuito en el cual esten 2 luces led y un interruptor comun, lo que necesito es que cuando no se presione el interruptor una de las luces este encendida y la otra apagada, luego si se presiona que cambien, es decir la que estaba apagada se prenda y la otra se apague. Si se deja de presionar que vuelva a cambiar como estaba en un comienzo.
15/08/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Sólo con 2 led's y un pulsador?
Si el pulsador tiene 1 normal abierto y un normal cerrado es muy facil...sino...no
16/08/2011 #3
El pulsador solo tiene un normal cerrado y cuando no se presiona no fluje corriente a traves de el.
16/08/2011 #4
Avatar de DJ DRACO
bueno, entonces cambiemos un poco el esquema...pero tenes un error..
1) el pulsador sólo tiene 1 normal cerrado (podemos hacer algo con ésto)
2) cuando no se pulsa no circula corriente a traves de él??
si es normal, cerrado, y si tenemos que encender 2 led's conmutadamente, siempre que no se pulse va a conducir corriente porque es normal cerrado!
en este problema hay algo que no me gusta...no se puede agregar ningún circuito?
siquiera 1 flip flop?
P/D: ya lo tengo casi resuelto...pero si lo hago no voy a subirte el esquema...quiero que vos lo resuelvas.. (ley del minimo esfuerzo)
16/08/2011 #5
Bueno, quizas no explique muy bien en que consiste el proyecto.
Lo que necesito hacer es un determiandor si una sustancia presenta enlaces ionicos o covalentes al estar sumergidos en agua, en estado acouso. La teoria dice que los compuestos con enlaces ionicos conduciran electricidad, mientras los con covalentes no.
Entonces lo que necesito hacer es que me determine si es covalente o ionico, y que prenda una luz de distinto color para cada uno de estos.
La luz del enlace covalente siempre estara encendida a menos que se conduzca electricidad por la sustancia.
Necesito hacer esto no se mucho de electronica, por eso lo pregunte como si se tratara de un interruptor.
16/08/2011 #6
Avatar de elaficionado
Chao.
elaficionado
Tipo de Archivo: gif dos luces.gif (1,6 KB (Kilobytes), 60 visitas)
16/08/2011 #7
Avatar de DJ DRACO
Ah bueno vieja, me estas haciendo romperme la cabeza cuando lo que buscas en realidad esalgo totalmente diferente...
La verdad que me da mucha bronca que "gente" asi nos haga pensar a nosotros para un trabajo de ellos...y encima ni presentan bien el caso
bldx13...sos realmente un BLD!
disculpenme,yo me abro.
elaficionado: deberias seguirme
16/08/2011 #8
Dj Draco no se quien eres, ni quien te crees. Pero nadie merece insultar a alguien asi.
Si tanto te molestaba responder mi duda pudiste simplemente no responderla.
Ya he denunciado tu mensaje como inapropiado y espero recibas una sancion.
16/08/2011 #9
Avatar de DJ DRACO
jajaja...y voy a repetir el ja.
Vos no mereces estar en un foro rodeado de gente que sabe lo que hace y que se esfuerza en ayudarte!
sabés por qué? porque una de las normas y creo que es de las más importantes es que expliques de manera correcta cual es tu proyecto, qué es lo que querés lograr.
sabés por qué? porque de esa manera nosotros (los que sí sabemos) te podemos ayudar sin perder nuestro tiempo..
Originalmente propusiste un problema con 2 diodos y 1 pulsador NC...y te pregunté varias veces si se podía agregar algo más...no respondiste...
Pero resulta que el proyecto era nada que ver...es más, siquiera era un pulsador, era un líquido conductor por la propiedad de un enlace químico...
Reitero y ratifico lo que dije antes...
Espero que mejores...o te vayas del foro
Y es norma acaso tratar mal a la "gente"?
Al parecer no disfrutas para nada lo que haces, sino no tendrias problemas en ayudar a alguien que lo necesita. Mi area no es la electronica, lo repeti varias veces, pero en lo que soy bueno, trato de ayudar a quienes lo necesitan.
16/08/2011 #11
Avatar de DJ DRACO
fui el primero y el más rápido en ayudarte...pero no explicaste lo que querías hacer...
es más, te voy a seguir ayudando: con 2 led's no creo que lo gres tus objetivos...para medir esa clase de sustancias, conviene utilizar amplificadores operacionales...
fijate...pero la proxima vez que postees algo, especificá bien tu proyecto (no te preocupes que nadie te va a robar la idea )
16/08/2011 #12
Si, es cierto quizas no especifique bien...
Gracias a los 2 por la ayuda
16/08/2011 #13
Avatar de zaiz
hola, bldx13,
Aun así te recomiendo que pruebes el circuito de elaficionado. Aunque tendrás que considerar qué tan conductoras son las sustancias de la prueba, pero si las sustancias iónicas son muy conductoras, ese circuito te puede servir.
Todo se puede averiguar haciendo pruebas.
Ese circuito en el simulador cambia el estado de los leds cuando hay alta conductividad, digamos unos cuantos ohms de resitencia en la sustancia.
Cuando la conductividad de la sustancia es baja se te encenderán los dos leds.
Y cuando no hay conducción, no habrá cambio alguno.
Prueba y ya podrás ver si te resuelve lo que quieres.
Avatar de DJ DRACO
probar y probar...y tener mucho cuidado si la sustancia es volátil o explosiva...o si libera vapores volátiles
mucho cuidado con la tensión aplicada...
16/08/2011 #15
Avatar de zaiz
Así es, primero hay que ver si no son peligrosas las sutancias.
Y tal vez en lugar de 9 volts de alimentación podrían ser digamos 4.5 volts (3 pilas de 1.5)
Y las resistencias de 220 ohms aprox.
Porque supongo que el caso es procurar que circule la más baja corriente posible.
Etc.
16/08/2011 #16
Avatar de DJ DRACO
también hay que ver de qué material van a ser los electrodos...para que no reaccionen y se desintegren...
por ejemplo, 2 electrodos de cobre polarizados en agua se desintegran...si fueran de acero inoxidable aguantarían mucho mejor...
16/08/2011 #17
Para evitar el voltaje se puede sustituir el interruptor por un transistor.
La conducción en la reacción química se aplica a la base. Es decir, se necesita poca corriente.
Chao.
elaficionado.
