04/12/2014 #1
2 puertos serie en uno
necesito un circuito para conmutar 2 puertos serie, la placa que uso solamente tiene 1, lo podría controlar a través de una GPIO. ...
04/12/2014 #2
Avatar de D@rkbytes
Lo puedes hacer con un relevador siguiendo como base este esquema: RS232 Expander
Y posiblemente puedas usar un MC14066B, pero tiene una resistencia de conmutación de 25Ω Aprox.
04/12/2014 #3
Hay dos opciones, buscar un driver que tenga entrada de habilitación y asía activas uno u otro, op usar un multiplexor o demultiplexor y drivers 232 normales.
05/12/2014 #4
gracias por tu colaboración, para usarlo en modo manual muy bien, pero lo quiero activar o desactivar uno u otro mediante una GPIO, es decir, en reposo tengo activado el puerto 1 y cuando activo la GPIO me cambia al puerto 2, gracias.
05/12/2014 #5
Avatar de D@rkbytes
jmgarrido dijo: Ver Mensaje
¿Y acaso, un relevador no lo puedes activar con un transistor?
¿Al decir GPIO, te refieres a un pin de un PIC pequeño?
GPIO = General Purpose Input/Output
05/12/2014 #6
con un transistor puedo activar sin problemas un relé, así es como lo tengo y funciona mas me nos bien, pero lo que estaba buscando si alguien conoce algún circuito especifico para este fin.
con el MC14066 podría funcionar pero no lo he probado.
respecto a la GPIO, exacto es un pin para activar el transistor.
06/12/2014 #7
Avatar de cosmefulanito04
Si entendí bien, vos tenés dos conectores Rs232 a 2 puertos series distintos conectados a un puerto serie del uC. Si es correcto eso, yo haría lo que dice Scooter, paso primero por el max232 que tiene 2 buffer de Rx y 2 buffer de Tx e inmediatamente lo conecto a un demux/mux para conectarlo al uC.
Te debería quedar algo así:
Tx1 ->------ MAX232 ----Tx1 (TTL)->-- MUX ---> Rx (uC)
Tx2 ->-------/     \---Tx2 (TTL)--->--/
Rx1 --<----- MAX232 --<--Rx1 (TTL)--- DEMUX <--- Tx (uC)
Rx2 ---<----/     \----<-Rx2 (TTL)-----/
Luego con un GPIO manejo el MUX/DEMUX. Lo que deberás tener en cuenta, es que la líneas que no vas a usar, deberán permanecer en estado alto.
Usar un switch analógico lo veo más problemático.
07/12/2014 #8
En realidad basta con dos buffers triestado o así. El TX no hay problema en mandarlo por dos sitios a la vez. El RX hay que ver cual de los dos escuchamos. Incluso se podría activar automático el circuito con el flanco de bajada del bit de start de la trama RS232
07/12/2014 #9
Dependerá de la aplicación, tal vez transmitir a los dos puertos al mismo tiempo no es algo deseado, son detalles que solo sabe el usuario que creo el hilo.
