20/10/2014 #1
4510 reloj descendente
hola quisiera saber como como hago para que un reloj con 4510 descienda hasta 0 y se quede en cero por mas pulsos que entren al clock. El reloj lo arme en livewire y anda pero al ponerle masa a el pin up/down este tendria que descender y primero desciende bien (3:00-2:59) pero cuando llega al otro minuto pasa esto(2:00-1:99) se ponen los segundos en 99 en vez de 59.
agradezco a los que respondan. ...
20/10/2014 #2
Avatar de miguelus
Buenos días.
La idea básica para que el contador cuente descendentemente desde 59 hasta 0 y luego pase otra vez a 0, es detectar por medio de una puerta And de 4 entradas que ambos contadores están en 99, en ese momento se produce la carga en los Contadores del número 59.
Si analizas el siguiente esquema verás que en los Contadores y por medio de las entradas A1.. A4 se carga el número 59, en U2 se carga un 5 y en U1 se carga un 9.
La puerta U3 (4012) detecta que ambos Contadores están en 9, su salida se conecta a la entrada PL de ambos Contadores que pasarás al estado 59, este proceso es tan rápido que el 99 no se visualiza.
En realidad se puede emplear una Puerta And de dos entradas y detectar únicamente el 9 del segundo Contador, pero es más "Ortodoxo" realizarlo de la manera propuesta.
En lugar de la Puerta 4012 puedes emplear una Puerta And de 4 entradas tipo 4082, te evitarás emplear una Puerta, la razón de emplear en la simulación la Puerta 4012 es que en mi simulador no tengo la Librería de la 4082.
Si quieres que los Contadores se detenga cuando lleguen a 0, tienes que utilizar la misma técnica...
Por medio de Puertas OR detectas que todas las salidas estén a 0, el pulso generado lo utilizas para bloquear los pulsos del Reloj.
Sal U2
21/10/2014 #3
desde ya muchas gracias, me sirvio un monton, SALUDOS
