29/11/2007 #1
555 un pulso retardado 1 seg cada vez que se encienda.
se puede hacer un circuito temporizador que solo mande un pulso despues de un segundo de estar energizado y no lo vuelva a hacer hasta que se apague y encienda nuevamente el circuito?
29/11/2007 #2
prueba este y postea tus resultados:
30/11/2007 #3
te agradezco tu atensión y tu tiempo mabauti... voy a probarlo... es la primera vez que alguien me contesta algo directo y objetivo...
30/11/2007 #4
Este me anduvo de maravillas (no puedo ver al anterior, disculpa si es el mismo)
Tipo de Archivo: gif delay_164.gif (3,5 KB (Kilobytes), 1342 visitas)
01/12/2007 #5
es diferente marcelo2112, lo voy a checar.
yo se que es tonto de mi parte, pero como soy principiante, me podrias dar los valores de la resistencias y los capacitores al menos el que solo dice C
01/12/2007 #6
esto saldria hacia un relevador para que active un interruptor.
donde puedo conectar el relevador y cual seria el que me recomendarian.?
01/12/2007 #7
lamentablemente no se como calcular el valor de R y C, pero te puedo decir que cuando mas grande ambos, mas largo es el retardo.
A la salida, pin 3, le podes conectar un mosfet, como un irf540.
01/12/2007 #8
mira aca te arme el circuito, con un capa de 100u y una R de 10k tenes 1 segundo de retardo.
Para que funcione tenes que tener apretado el boton sin soltarlo hasta que se active el relay, y permanecera activado hasta que sueltes el boton.
Tipo de Archivo: jpg dibujo_886.jpg (62,5 KB (Kilobytes), 1261 visitas)
01/12/2007 #9
El tiempo del pulso, si la memoria no me falla es 1,1*C*R
por ejemplo si R es un Mega (10^6) y C de un microfaradio (10^-6) el tiempo es 1.1 segundos.
Revisa el tutorial del 555 para revisarlo. (en la pagina principal del foro, por arribita a la izquierda)
marcelo 2112
si el interruptor que debo mantener apretado sin soltarlo, lo sustituyo por un relevador conectado a la fuente de poder que va a alimentar el mismo sistema. de talñ manera que se cierre cuando tenga corriente desde la fuente. Funcionaria..?
gracias..! me siento halagado por su tiempo. espero alguna vez poder corresponderles como se merecen.
02/12/2007 #11
Si, funcionaria. En ese caso tendrias corriente a la salida luego de un segundo como pretendes. Suerte en tu proyecto.
04/12/2007 #12
marcelo2112
jalo muy bien en el simulador, inclusive cuando le aumento la resistencia aumenta el tiempo,
ya solo falta un detalle que no habia tomado en cuenta, necesito que el pulso dure solo un instante, y por supuesto como lo habia dicho arriba no vuelva a generar el pulso hasta que vuelva a tener alimentacion de voltaje.
11/12/2007 #13
buenas tades, como se trata dete temas con el LM555 quisiera saber si algunos de ustedes me pudiera proporcionar el circuito que regula la cantidad de pulsos con un potenciometro, segun se este aplica en serie a un capacitor de salida y con este regula la rapides de los pulsos.
12/12/2007 #14
ES UN 555 ASTABLE CON POTENCIOMETRO
te lo mando porque lo tengo aqui, yo soy principiante tambien.
no te puedo ayudar mucho.
Tipo de Archivo: jpg 555_astable_983.jpg (85,1 KB (Kilobytes), 128 visitas)
