28/02/2014 #1
Avatar de DownBabylon
74ls42 No funciona
No funciona 74ls42, tiene un clock con la misma fuente de alimentacion hecho con un 555, pero no responde a los Inputs para las salidas,y siempre estan activas, que estara pasando? cometi el error de poner el gnd del 74ls47 a voltaje, habra sido eso?
28/02/2014 #2
Avatar de chclau
Que clock necesita el 74ls42?
28/02/2014 #3
Los pulsos del 555 no son para el 74ls42.
Activo el input con una resistencia de voltaje a pin, igual le conecto la salida del 555 y no responde, se habra quemado?
Es necesario adjuntar el 74ls190 para que funcione? o se puede gatillar con algun clock o input voltaico?
28/02/2014 #4
Avatar de Nuyel
Pero el 74LS42 es un conversor BCD a Decimal, no necesita clock, solo los 4 bits de entrada binaria.
Veo en la foto (suponiendo que es el chip al lado de los 3 LED) que no tienes nada conectado a las entradas, por el circuito equivalente de las mismas una entrada al aire deja polarizado en H, para la tabla de verdad el valor HHHH es inválido y la salida es H en todas así que está bien
El 74LS190 es el contador así que sí necesitas conectarlo si lo que tenias en mente era un secuencial de 10 canales.
Te dejo un ejemplo de una flecha con LEDs que hice solo que usa un 74LS90 como contador, pero te dará una idea.
Tipo de Archivo: pdf Flecha.pdf (69,0 KB (Kilobytes), 12 visitas)
28/02/2014 #5
Gracias por sus respuestas !
Habra forma de activar los Inputs sin otro integrado?
Por decirlo un switch voltaje resistencia tierra?
28/02/2014 #6
Avatar de Nuyel
Sí, conecta la terminal a tierra directamente, no necesitas resistencias, el asunto es que la entrada tiene un diodo schottky y una resistencia pull-up interna detrás del diodo de 17k, solo tienes que mandar las entradas a tierra directamente o dejarlas al aire, ahí en mi diagrama puedes ver que las entradas son del pin 15 al 12, los 4 al lado de la alimentación positiva.
Recuerda que para este chip la salida es invertida, así que será baja para la salida del código binario que introduzcas.
01/03/2014 #7
Ya eh conectado los inputs a tierra, pero sigue igual, a diferencia que el output 0 cambia a estado logico negativo cuando quito algun puente de input a tierra, estara descompuesto? que estoy haciendo mal
01/03/2014 #8
Avatar de Nuyel
la tabla de verdad dice:
 IN |   OUT
DCBA|0123456789
LLLL|LHHHHHHHHH
LLLH|HLHHHHHHHH
LLHL|HHLHHHHHHH
LLHH|HHHLHHHHHH
LHLL|HHHHLHHHHH
LHLH|HHHHHLHHHH
LHHL|HHHHHHLHHH
LHHH|HHHHHHHLHH
HLLL|HHHHHHHHLH
HLLH|HHHHHHHHHL
otro|HHHHHHHHHH
Así que si no da esos valores está mal,
03/03/2014 #9
Muchas gracias Nuyel ! te lo agradezco mucho
