27/10/2012 #1
74ls90 "flag" en el reset
hola, estoy usando el 74ls90 y quisiera saber si existe algo como un flag cuando el contador se reinicia, es decir necesitaria un pulso luego de que pase de 9 a 0. Es posible?
gracias
28/10/2012 #2
Avatar de miguelus
Buenos días krosty4782
El 74LS90 no dispone de la señal que necesitas pero el estado "0000" lo puedes detectar por medio de puertas OR/NOR de cuatro entradas, cuando las cuatro salidas Q0, Q1, Q2, y Q3 esten a "0" tendrás en la salida un "1" 0 un "0" dependiendo de si la puerta es una OR o una NOR.
Sal U2
29/10/2012 #3
A bueno gracias.
Y no hay algun contador de decadas que justamente, mande una señal en el carry?
29/10/2012 #4
Avatar de miguelus
krosty4782 dijo: Ver Mensaje
A bueno gracias.
Buenas noches .
Creo que tienes que concretar que es lo que quieres hacer.
De una forma u otra todos los contadores disponen de un Carry.
Sal U2
29/10/2012 #5
Mi idea es hacer un segundero con el 555 y un contador, entonces pense en mandarle pulsos cada 1 segundo. Cuando el display 1 llegue a 9 y se reinicie, mandaria por medio del carry a otro contador y asi aumentar la parte de las decenas en otro display, cada reinicio de cuenta del contador 1 equivale a 10 por lo tanto debo sumarle uno al segundo display.
30/10/2012 #6
Hola krosty4782
Creo que podría ser como en la imagen que te adjunto.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg El Carry.jpg (133,1 KB (Kilobytes), 33 visitas)
31/10/2012 #7
Avatar de miguelus
Buenas tardes krosty4782
Cuando la cosas se explican se entiende mejor lo que uno quiere.
MrCarlos te ha dado la solución
SAL U2
31/10/2012 #8
Gracias, cuando llegue a casa lo chequeo
02/11/2012 #9
Acabo de probarlo, no con otro display, sino con un led, es decir poniendo el led en la conexion donde dice "carry".
El led se prende en 8 y 9, y luego se apaga, es decir no esta funcionando ya que deberia encenderse cuando pasa a 0.
PD: Acabo de mirar la tabla de verdad del 7490 y es totalmente logico lo que pasa:
Count Output
QD QC QB QA
0 L L L L
1 L L L H
2 L L H L
3 L L H H
4 L H L L
5 L H L H
6 L H H L
7 L H H H
8 H L L L
9 H L L H
El Q0 va a mandar H en 8 y 9 por eso se prende, asi que sigo sin resolver :/
02/11/2012 #10
Avatar de chclau
No deberia ir un negador entre Q3 de las unidades y el clock de las decenas?
02/11/2012 #11
Avatar de miguelus
Buenas noches.
Hay que leer los Data Sheet.
Si analizamos el 74LS90 su entrada de Clock es por flanco de bajada, cuando el contador está en 9, las salidas Q0 y Q1 estarán a 1, en el siguiente pulso todas las salidas pasan a 0, al estar conectada la salida Q3 con la entrada del siguiente contador se contará un pulso y las decenas incrementarán una unidad.
El esquema publicado por Mr Carlos en el Post #6 es correcto.
Sal U2
03/11/2012 #12
A, en que el 74ls90 era por flanco de bajada, ahi estaba el truco, gracias
