11/02/2012 #1
Acondicionador de senal de sensor
Tengo un microcontrolador que tiene un ADC de 8 bits que funciona hasta 1.5V maximo y un sensor lineal que ofrece hasta 5V, se supone que para acondicionar la senal con un divisor de tension seria lo mas logico, pero no seria lo mas optimo, que otra opcion puedo utilizar si un amplificador operacional no se puede porque utilizo 0 a 5V y un amplificador de instrumentacion no da ganancias menores a 1.
15/02/2012 #2
que microcontrolador estas ocupando?
15/02/2012 #3
Avatar de electroconico
Pero ¿porque no lo puedes hacer con el divisor de tensión y luego esta salida a un seguidor de voltaje?
o ¿Qué problema te trae usar el divisor de tensión?
Puedes usar resistencias al 1% o de precisión si tu caso lo requiere.
