23/07/2014 #1
Como acoplar un voltimetro a led a un Regulador corriente alterna 3800 W
Hola gente, me darian una idea de como puedo acoplar un Voltimetro a leds por ejemplo realizado con un lm3914 (adjunte una imagen), a un Regulador de corriente alterna 3800 W que es para regular un cautin o soldador y la velocidad de un taladro de banco. Adjunto imagen de diagrama de circuito de regulador. Bueno espero que me haya esplicado bien, saludos gracias
23/07/2014 #2
Creo que estás buscando ésto :
Dimmer controlado por Corriente Continua
Que es lo que querés hacer ? Podés ser más explícito ?
24/07/2014 #3
Me imagino que quiere tener un indicador de a que potencia trabaja el dimmer.
Quizás lo mas sencillo sea mirar la posición del potenciometro o poner un potenciometro doble y medir la tensión o la resistencia del segundo circuito.
24/07/2014 #4
Avatar de papirrin
Me imagino que busca un vumetro digital
24/07/2014 #5
Avatar de experimentador
Considero que lo quiere es poner un vumetro a leds a la salida como los que van en los Amplificadores de audio a la salida del pre.
Esperemos por más datos ;-)
24/07/2014 #6
experimentador dijo: Ver Mensaje
Hola gente gracias por responder, como dijo experimentador, lo que necesito es tener un indicador luminico tipo vumetro a led y asi saber a que potencia esta el cautin o soldador. les agradesco sus comentarios. Espero haberme explicado bien. Saludos
24/07/2014 #7
Avatar de papirrin
Pues hazlo como te dijeron con un potenciometro doble, se le llama vumetro digital sea a leds o con display los analogos son los de aguja, con el lm 3914 esta bien.
y explica exactamente cual es tu duda
24/07/2014 #8
Hola papirri, gracias por responder y por tu sugerencia, te cuento que lo habia pensado, pero mis dudas son que el vumetro o voltimetro esta para CC y mi Variador es para CA y no se si se puede comvertir el vumetro a corriente AC. Si podes aclarame este panorama y mejor aun i me podes hacer un diagrama o croquies de como acomplar el vuemtro al variador gracias y saludos.
24/07/2014 #9
Avatar de papirrin
ya tienes los dos esquemas que pusiste, en el del lm3914 lleva 1 pote , y en el del dimer(Variador) lleva otro.
para juntarlos en uno solo usa uno de estos.
estarian en el mismo potenciometro pero aislados, no mezclarias CC con AC
intenta buscar uno de 220K, o ajustar las resistencias a uno que consigas.
27/07/2014 #10
Gracias por responder papirrin, voy a probar lo que me dijiste, saludos.
27/07/2014 #11
Yo pondría un dial grande al pote que uses. Con eso requetesobra. Lo puedes hacer con 10 divisiones, 50 o 100 si lo haces grande. Y una aguja acorde o una perilla con una punta indicadora. Te libras de cualquier electrónica.
