04/04/2012 #1
activación de un zumbador utilizando un scr
Hola !!
Tengo problemas con una alarma que se activa al corta un haz de luz. El detalle esta en que cuando se activa la alarma ésta debe permanecer así hasta resetearla pero no sucede eso. Utilice un SCR el cual se activa con un transistor y la idea es que al estar activado el SCR el voltaje le llega a el buzzer y él se apaga cuando reseteas.
Probe de con un led en lugar del buzzer y la alarma funciona correctamente pero con el buzzer no, les gradecería cualquier consejo que me pudieran dar.
Les envio el diagrama del circuito
04/04/2012 #2
Posiblemente el consumo del buzzer sea inferior al necesario para mantener al scr gatillado , o haga una interrupción o baje mucho el consumo durante la oscilación.
Solucion : resistencia en paralelo con el buzzer , la mas alta posible y que permita el funcionamiento.
Pregunta ¿por que no disparás directamente el scr con la fotocelda? Pones la fotocelda a positivo y te ahorrás el transistor.
Saludos !
04/04/2012 #3
El capacitor no tiene mucho sentido ahí.
Poné en lugar del capacitor un cable y probá.
Uhhhhhhhh , no vi eso
04/04/2012 #5
Ya intente colocando una resistencia y aun sigue sin funcionar.
Mi pregunta es ¿Por qué con el led si funciona y con el buzzer no?
De hecho arme un pequeño circuito de prueba para el scr y con el led funciona pero cuando le puse como carga el buzzer hace lo mismo que en la alarma
04/04/2012 #6
Visitante
Akirel el led te soportó la batería de 9V, no se quemó.
04/04/2012 #7
El led no se quemó porque calcule la resistencia necesaria para que me limitara la corriente que pasaba por él. Como lo comente antes en la alarma también cheque que la corriente no se excediera y quemara el led. Pero insisto, no entiendo por qué al colocar el buzzer corta la polarización del SCR y entonces deja de sonar éste.
04/04/2012 #8
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Para que escribe uno . . .
04/04/2012 #9
Poné en lugar del capacitor un cable y probá o una resistencia de menos de 1K
