12/11/2011 #1
Activar 555
Buenas compañeros, vuelvo a ustedes con una inquietud , tengo que activar un temporizador hecho con un 555
http://kn3.net/01D0EE97BC2JPG.html
donde el pulsador lo reemplazaria por un rele , y este es activado por otro circuito aparte, el problema radica en que este circuito aparte activa el rele alrrededor de 15 segundos , haciendo que la salida del temporizador tanga el estado en alto durante ese tiempo tambien , mi solucion es intentar hacer esto :
http://kn3.net/170206F6E16JPG.html
pero cuando lo simulo solo funciona la primera vez , luego no funciona mas
Alguna solucion ? o alguien sabe de otra forma para hacer esto ?? mil gracias
12/11/2011 #2
Avatar de elaficionado
Sube tu circuito en Livewire (empácalo con winzip o winrar)
Chao.
elaficionado.
12/11/2011 #3
Aca lo subo
http://www.mediafire.com/?625l1v38tvbzbpn
Aclaro que el pulsador " SW2" seria el rele del circuito que activa al timer.
12/11/2011 #4
Cambia R1 pon 100 ohmios.
Para subir los archivos al foro haz click en Más opciones
Usa Gestionar Archivos Adjuntos
Chao.
elaficionado.
12/11/2011 #5
Gracias por responder, con R1= a 100 ohms el rele queda activado hasta que selte el pulsador SW2 , pero lo solucione poniendo R1= 500 ohms y C3= 1000 microfaradios , Gracias nuevamente puesto que si no me decias de cambiar el valor de R1 seguiria pensando que era problema de conexión , y gracias por el consejo .
