06/07/2016 #1
Activar extensor de timbre con relé y mosfet
Buenos días.
Soy nuevo en el foro, así que pido disculpas si no pongo la pregunta en la categoría adecuada.
Les comento mi caso, tengo un extensor de timbre que se activa cuando el emisor es alimentado a 230V AC. El problema es que poseo un portero automático que se alimenta a 12V DC. Lo que querría es activar el extensor únicamente cuanto llamen al portero automático. Había pensado utilizar un relé y un mosfet para activar el circuito, ya que la señal que puedo obtener cuando llaman a portero es de 2.5V DC.
El caso es que no tengo del todo claro el esquema del circuito que debo realizar. El relé y el mosfet que tengo son los siguientes:
-Relé: LM1A-12D
-Mosfet: TN0104N3-G
Gracias de antemano. ...
06/07/2016 #2
Avatar de ruben90
Resp = Con 2.5V no puedes activar un MOSFET.
Qué me recomendarías para activar el extensor de timbre cuando llamen al portero automático?
Un saludo!
06/07/2016 #4
Avatar de ruben90
Derivar corriente de la señal de activación a un transistor darlington como interruptor, en este caso activaría el relevador. Para saber cuanta corriente requiere el relevador necesitas consultar su hoja de datos (datasheet).
