25/12/2011 #1
Activar rele al pulsar 2 pulsadores a la vez
Hola amigos,es que resulta que hace tiempo,vi en internet un circuito para activar un relé cuando pulsabas 2 pulsadores a la vez,si pulsabas uno y después otro no encendía.
la utilidad es como sistema de seguridad.
me podriais ayudar a diseñar este circuito o pasarme el link donde esté el circuito??
os lo agradeceria un montón.
muchas gracias.espero vuestra respuesta.
25/12/2011 #2
¿asi como si los pulsadores estuvieran en serie?
26/12/2011 #3
Avatar de phavlo
Si el 1° que pulso no lo soltó y después pulso el otro y no encendía, no creo que estén en serie, debe tener algún sistema de retardo supongo yo.
26/12/2011 #4
es como dice phavlo,me podriais ayudar a conseguir un circuito que funcione así,por favor.
gracias
26/12/2011 #5
Está complicado, define "a la vez" porque eso es imposible de todo punto, ¿que diferencia se admite? ¿1s ... 1ps?
Lo normal sería poner un monoestable en cada pulsador y si mientras dura ese tiempo se pulsa el segundo va.
26/12/2011 #6
Avatar de alecmander
Pon los switch en serie, supongo que es para comandar alguna maquinaria peligrosa y evitar que un brazo o pierna sea lastimado por la maquina, igual deben ser pulsadores en el caso de poner los comandos en serie.
pero tendrias algun circuito por aí?
26/12/2011 #8
Hola Amigo, la opcion del colega scooter es viable!
26/12/2011 #9
germanmunozs dijo: Ver Mensaje
Circuito ¿ De que cosa ? si todavía no diste ningún dato sobre como deben actuar los switch.
Te consultaron sobre que rango de tiempo es admisible "Mismo tiempo" 0,1 s, 1 s, 2 s, 1 minuto y todavçia NO respondiste.
En tu mensaje dices:
os lo agradeceria un montón.........
¿ Que llevas diseñado hasta el momento ?
26/12/2011 #10
vengo de http://www.forosdeelectronica.com/f1...sfuerzo-51564/
y caigo aca a leer ..............que justo...........
tu pregunta fogonazo es magica.
por lo viosto no sabe que es una serie ni que es un buscador.........y quiere "diseñlar"
26/12/2011 #11
pues la verdad,no tiene que tener un tiempo determinado,si creeis que un segundo está bien...
cuando pulses los 2 switch a la vez se activa un relé.si pulsas el 1º (y manteniendolo pulsado) pulsas luego el 2º,el relé no se activa.
el funcionamiento del circuito seria ese
gracias
26/12/2011 #12
Avatar de maxee
Podrias explicar exactamente en que lo vas a implementar?
26/12/2011 #13
Avatar de Randy
busca en google : enclavamiento.
y despues de eso busca: and con switches.
pues un relé que active la alimentacion de una alarma fabricada con un 555
---------- Actualizado después de 52 minutos ----------
pero el relé de enclavamiento no es,un pulsador para apagarlo y otro para encenderlo?
26/12/2011 #15
Pues ánimo, un par de monoestables, un par o tres de puertas y...
26/12/2011 #16
pero es que no se como hacer el circuito :S
me podeis ayudar,por favor?
muchas gracias
27/12/2011 #17
Avatar de maxee
Aver si es esto lo que estas buscando, este circuito activa o desactiva un rele (o la carga que quieras ponerle) al oprimir los 2 pulsadores con una diferencia de tiempo entre pulsaciones regulable con vr1 y vr2, desde cero, (precicion de la ostia) hasta un segundo masomenos.
y se apaga de la misma forma.
Si solo necesitas un pulso de disparo, saca el F/F, (en la salida de la puerte se obtiene solo un pulso)
Tipo de Archivo: rar activacion rele con 2 pulsadores.rar (73,1 KB (Kilobytes), 23 visitas)
27/12/2011 #18
Necesito el numero del transistor,que transistor usas??
por lo demás todo perfecto
esta muy bien el circuito,esto era lo que yo necesitaba,muchsa gracias maxee
27/12/2011 #19
maxee dijo: Ver Mensaje
Amigo espero sepas disculpar la critica, pero segun el circuito que expones, la entrada a los contadores no posee resistencia de PULL-DOWN para que no queden en alta impedancia cuando el pulsador este abierto, ademas carece de antirebotes. ¿Como funcionara?.
La entrada EN, esta sin conexion.
Otro detalle sobre los diodos conectados en comun a sendas entradas del Reset, cuando estos no conduzcan la misma queda sin nivel logico!. El FF, posee sus entradas de R-S sin conexion.
Para un sistema digital, es muy critico descuidar esos detalles.
27/12/2011 #20
Gudino Roberto duberlin ,que arreglos harias tu en el circuito??
gracias
