11/02/2013 #1
Activar relé solo la primera vez.
Buenas, me encuentro instalando la alarma a mi coche y estoy teniendo algunos quebraderos de cabeza ya que quiero hacer algo que no se si es posible y, en caso de serlo, no se como, a ver si consigo explicarme:
Actualmente tengo dos cables por los que recibo +12V y masa, dichos cables alimentan la bobina de un relé mediante un pulso que me activa la alarma, pero necesito que se active solo la primera vez que reciba el pulso, y permanezca inactivo aunque reciba mas pulsos con la misma polaridad, hasta recibir otro pulso con la polaridad inversa, activándose entonces de nuevo solo por una vez hasta que se invierta de nuevo, y asi sucesivamente.
He intentado explicarme lo mas claramente posible, y aunque supongo que se podrá hacer, no se como y estoy harto de buscar en google sin éxito, gracias de antemano por cualquier orientación que podáis ofrecerme. un saludo
11/02/2013 #2
Avatar de fdesergio
Un esquema nos dira mas, hacelo y subilo, chauuuuuuuuuuu
11/02/2013 #3
fdesergio dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias por contestar, te explico, en realidad es sencillo pero soy bastante ignorante en este tema:
Por A y B recibo +12V y Masa, un pulso instantaneo con una polaridad determinada, por ejemplo:
A: +12V
B: Masa
Con ese pulso el rele cierra el circuito por un instante, hasta aqui todo bien, pero lo que yo necesito es que el rele se cierre solo la primera vez, de tal forma que si enviase otra vez el mismo pulso, con la misma polaridad, el rele no hiciese nada, y permaneciese asi hasta recibir el pulso con la polaridad inversa:
A: Masa
B: +12V
Y que al recibirlo de esta forma se activase de nuevo pero igualmente solo la primera vez, permaneciendo inactivo ante siguientes pulsos con la misma polaridad, no se si me explico. Muchas gracias de nuevo un saludo
11/02/2013 #4
Avatar de fdesergio
Cuando dices activase es cerrarse por un lapso de tiempo o permancer en ese estado, es que mira lo que dices:
"Con ese pulso el rele cierra el circuito por un instante (hasta aca esta cerrado), hasta aqui todo bien, pero lo que yo necesito es que el rele se cierre solo la primera vez, de tal forma que si enviase otra vez el mismo pulso, con la misma polaridad, el rele no hiciese nada, y permaneciese asi hasta recibir el pulso con la polaridad inversa:(entonces que pasaria aca se abriria)
La pregunta es lo que tu dices con Activarse es momentaneamente??, si es asi cuanto tiempo??
11/02/2013 #5
"Con ese pulso el rele cierra el circuito por un instante (hasta aca esta cerrado por medio segundo, y vuelve a abrirse permaneciendo asi aunque reciba mas pulsos con la misma polaridad), hasta aqui todo bien, pero lo que yo necesito es que el rele se cierre solo la primera vez, de tal forma que si enviase otra vez el mismo pulso, con la misma polaridad, el rele no hiciese nada, y permaneciese asi hasta recibir el pulso con la polaridad inversa:(aqui deberia volver a cerrarse por otro medio segundo y permanecer abierto de nuevo hasta recibir el impulso inverso)
Es simplemente cerrar el circuito durante lo que dure el pulso recibido por A y B, que es aproximadamente medio segundo, no permanecer cerrado.
11/02/2013 #6
Avatar de fdesergio
Ahhhhhh ya eso es otra cosa entonces seria cada vez que reciba un pulso se active durante medio segundo y luego se desactive y solo se activara nuevamente cuando la polaridad sea la contrario, es asi???
A: +12V
B: Masa, se activa medio segundo
A: +12V
B: Masa, no pasa nada
A: +12V
A: +12V
A: Masa
B: +12V , se activa medio segundo
A: Masa
B: +12V, no pasa nada
A: Masa
B: +12V, no pasa nada,
regreso al principio
11/02/2013 #7
A: +12V
A: +12V
A: +12V
A: +12V
A: Masa
A: Masa
A: Masa
Eso mismo, pero no concibo forma de hacerlo.
11/02/2013 #8
Avatar de fdesergio
Es sencillo con un rele biestable o de remamencia, busca la teoria y te daras cuenta cuan sencillo es, chauuuuuu
11/02/2013 #9
Muchas gracias, estoy leyendo pero el problema que veo es que el biestable permanece en una posicion determinada hasta que recibe la polarizacion inversa, entonces necesitaria colocar algun tipo de temporizador a la salida del rele para contrarestar esto
12/02/2013 #10
Avatar de fdesergio
Si pero eso es mas sencillo con solo un condensador en la bobina sirve, chauuuuuuuu
12/02/2013 #11
Avatar de CarlGauss
A la salida de tu Relé coloca un Condensador/Capacitor. El tiempo que quieres que el timbre quede sonando lo sabes de calcular los tiempos de carga del Condensador/Capacitor que utilizes. Aqui el link de Wikipedia con la explicación
http://es.wikipedia.org/wiki/Condens...rga_y_descarga
20/03/2013 #12
Lo pudiste solucionar?
