27/08/2007 #1
Activar relé con sonido
Hola a todos, antes de nada felicidades por este maravilloso foro.
ahora al grano, necesito vuestra ayuda con un circuito, vereis, quiero dejar pasar los 230Vac a un circuito, a través de un sonido (como una palmada), tengo un preamplificador y un amplificador hechos con un par de transistores en pequeña señal y un operacional, tengo filtrada la salida y tengo ya el pulso de 12Vdc listo.
Ahora bien, quiero hacer que mediante ese pulso, se active un relé (de dos juegos de plumas) y con otro pulso se desactive, preferentemente me gustaria hacerlo con un par de relés (si son 3, no me importa), pero acepto cualquier sugerencia.
Muchas gracias a todos.
27/08/2007 #2
Avatar de BUSHELL
Esto lo encontré en este misma web:
Prender luz por sonido (aplauso)
Saludos de Colombia.
27/08/2007 #3
Avatar de Nilfred
Según lo que describes te falta un flip-flop nomás y a correr.
04/04/2008 #4
lo que buscas es mas facil aun
desde aqui te lo digo si todavia tienes la bronca es muy sencillo entra a un buscador y pon clapper eso es lo unico que necesitas veras que es justo lo que buscabas y ya lo he comprobado de su funcionamiento
17/05/2008 #5
Avatar de BUSHELL
Clapper. Activar relé con palmada
http://home.maine.rr.com/randylinscott/dec97.htm
http://www.instructables.com/id/EM92NOB662EP286OAF/
http://www.electronickits.com/kit/co...lec/ck1607.htm
Aqui hasta te dan la Pcb, bajando un pdf explicativo del kit.
http://www.visi.com/~dwinker/clapper/
Clapper es la palabra clave. Saludos
17/05/2008 #6
Alguien probo algono de esos circuitos?
21/08/2008 #7
Avatar de BUSHELL
Solo por mantener el post activo
http://www.mundodato.com/simarroweb2...circuito/4.htm
17/12/2011 #8
hola amigos,resulta que acabo de hacer este circuito,pero no me da el suficiente voltaje para activar un rele de 6 voltios.me pueden ayudar?
gracias.les dejo aqui abajo el esquema
Tipo de Archivo: gif activadoporsonido.gif (4,4 KB (Kilobytes), 64 visitas)
17/12/2011 #9
Amigo, sube el esquema, de conexion del rele!, y veremos como ayudarte.-
17/12/2011 #10
Avatar de deluxmigue
Hola germanmunozs por lo que veo tu esquematico esta bn solo tienes qe agregar la parte del rele con un transistor NPN puedes utilizar un bc548 o un 2n3904 y al rele lo alimentas por apartes asi te funciona
18/12/2011 #11
lo subo para livewire,ok?
como conecto el transistor y el relé?
gracias
Tipo de Archivo: rar activar por voz.rar (20,3 KB (Kilobytes), 37 visitas)
26/12/2011 #12
Avatar de maxee
Aca te dejo como va conectado el transistor, esta el archivo en .lvw
Ademas de una recomendacion, (una pequeña mejora en el circuito) y un .doc con algo de info sobre los transistores bjt para que leas.
Edit:me habia olvidad de subir el .rar, pequeño detalle
Tipo de Archivo: rar Info sobre bjt y circuito on off por palmadas.rar (55,4 KB (Kilobytes), 44 visitas)
26/12/2011 #13
muchas gracias,le hecho un vistazo y te digo,ok?
