03/07/2010 #1
Avatar de simetv
activar un relei con un corto
Saludos a todos, mi problema es que necesito activar un releí cuando se produce una caída de tención.
¿Para que es?, para un portero eléctrico que cuando se pulsa el timbre, en el teléfono se produce una caída de tención de 7v a 0v y en ese momento necesito que se conecte el releí para activar una luz.
03/07/2010 #2
Avatar de Cacho
Respuesta: activar un relei con un corto
¿Y cómo detectás esa caída de tensión?
bueno aslo con un comparador de voltaje el lm741
05/07/2010 #4
Avatar de simetv
El funcionamiento de ese tipo de portero eléctrico trabaja con un corto cuando pulsas el timbre lo que en realidad se hace es unir el positivo con el negativo (un corto) y simplemente con colocar un tester se ve que de 7v cae a 0v
En este momento estoy probando con un transistor y de la misma forma produciendo un corto y con una alimentación secundaria activar el releí pero no se si dicho transistor va a aguantar el tiempo o si se va a quemar cualquier cosa aviso
Saludos y gracias
