04/01/2012 #21
La mejor manera de aprender electronica es proponiendote un proyecto, e ir adquiriendo los conocimientos necesarios para realizarlo. Asi lo hago yo y me entretiene y a la vez aprendo y realizo algo por mi cuenta. Lo que vos queres hacer es algo muy facil, no tengas miedo. Tendrias que conseguirte un grabador de pics y te ayudamos con lo demas, yo me hice un velocimetro para mi moto y es un circuito re chico y simple, la mayoria es programacion y lo que vos ncesitas no es muy complicado.
Tendrias que hacer un esquema masomenos de tu circuito y lo que tiene que hacer.
un ejemplo
•primer paso el sensor en la rueda (tenes que decidirte por sensor hall, optico o magnetico, o tomar la señal del abs si la hay)
Una vez elegido el sensor, adaptar la señal al pic y el programa a la cantidad de pulsaciones por vuelta que necesita.
•Al superar 20kms/h activar un rele por 1/2 segundo
•Aca tenes que decidir cuando se tiene que abrir, si al estar el auto parado (se va a abrir en todos los semaforos) o al desconectar la llave o con algun boton como dice kalamarus.
