El proyecto en si es un cronometro de saltos que envía los datos a un programa a la computadora. (Chronopic)
Esta imagen lo ilustra mejor...
vean que la plataforma seria un simple contactor.
Adjunto el esquemático del circuito del chronopic en pdf para que puedan trabajar sobre el http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=24133
Ahora mi consulta es como podría hacer una barrera láser para llegadas de atletismo? las que encontré me dan como que tienen retardos de segundos lo que no me serviría, me gustaría soluciones económicas preferiblemente
Otra consulta similar pero mas complicada: como puedo reemplazar la plataforma (mecánica) por una en base de láser, aca adjunto una que es comercial pero no encuentro como hacerla.. (no necesito que sea inalámbrica por las dudas)
# Plataforma de contacto electrónica:# Sistema de cortina de haces láser paralelos
# Listón emisor: 33 emisores láser
# Listón receptor: 33 receptores fotosesibles
# Separación entre los haces láser: 3 cm
# Superficie de detección: 3 m2 (100 x 300 cm)
Se hizo larga la explicación, pero quería hacerme entender Cualquier cosa que no se entienda me preguntan.
Les agradezco cualquier sugerencia.
Por si alguien lo queiere hacer el proyecto esta muy bien detallado en esta pagina http://projects.gnome.org/chronojump/index_es.html
En ella se brinda la forma de construcción del cronometro con el pic 16f876a y el ft232rl .. con los planos en kicad y gerber.
Construcción de la plataforma de contactos,
Sofware (libre) para la toma y análisis de datos,
Firmware para el pic, etc...
Es muy completo el proyecto.
