11/03/2009 #1
Adaptar salida de detector de presencia con transistor en configiración de inver
Hola a todos.
Resulta que tengo un detector de presencia de estos que se utilizan para circuitos de alarmas en la que la salida es N.C y cuando el detector detecta una presencia esa salida se abre y no deja pasar la corriente. Entonces lo que yo quería hacer es utilizar un transistor darlington (BC 516) como inversor, de manera que cuando detecte corriente si deje pasar la corriente eléctrica y conectar la carga ( unos led's) entre +Vcc y el colector del transistor.
Un saludo.
12/03/2009 #2
Re:
Os pongo una foto del circuito que había pensado. La salida del sensor es un relé de estado solido, y como os comentaba anteriormente es N.C. y yo con este circuito quiero que la carga funcione cuando haya una presencia es decir el contacto del relé se abra. Un saludo.
