03/06/2011 #1
adaptar triac en circuito
Hola Amigos :
tengo este circuito de un termostato y quisiera saber si se le puede poner un triac a la salidad y como se conectaria, mi idea es para poder manejar una carga de 300 Wats.
Subiste el diseño del impreso , mejor sería el circuito
Saludos !
03/06/2011 #3
Adaptar triac
Hola Dosmetros aca te envio el circuito.este circuito lo quiero usar para una incubadora .
Tipo de Archivo: jpg schema_termostato.jpg (50,3 KB (Kilobytes), 36 visitas)
03/06/2011 #4
Avatar de phavlo
no se te ocurra montar ese pcb, solamente es la copia del esquema en pcb wizard..
03/06/2011 #5
Avatar de betodj
primero debes colocar un optoacoplador a la salida del Amp-Op (aislar el circuito de control de la etapa de potencia).
En el foro hay mucha informacion al respecto
PD. Temas afines: Drivers e interfaz de potencia, etc
