05/10/2007 #1
Avatar de anthony123
Ahuyenta gatos
hola compañeros esta vez escribo por un serio problema que tiene afectada a toda mi familia (incluyendome :evil, el problema es la intrusion de 2 gatos a la cocina de mi casa y por consiguiente el DESASTRE. Otro inconveniente es que no se pueden bloquear las ventanas porque nos cocinariamos como pollos. la pregunta es. existe alguna forma de espantar a los gatos por un buzzer o resonador piezoelectrico, ultrasonido, etc.? Gracias de amtemano.
05/10/2007 #2
Creo que los gatos NO responden a los sonidos ultrasonicos como los perros, roedores o murcièlagos.
Busca:
auyentador ultrasonico y prueba variando la frecuencacia o mejor y mas simple
comprate un perro
05/10/2007 #3
perro: ni es una opcion. pero gracias por la respuesta. sera que tendre que tratar con la pimienta o la naftalina.
Fogonazo me robo la idea del perro.
Pero sino puedes probar con algunos líquidos que venden en las veterinarias que auyentan animales pero tu no te das cuenta.
Otra idea es la foto de un perro, pero puede ser menos efectiva.
Sistema ecologico de liberarse de los gatos.
Voy a tener que aclarar que es una IRONIA ?
Tipo de Archivo: jpg anaconda_130.jpg (53,5 KB (Kilobytes), 4321 visitas)
22/10/2007 #6
hola que tal,prueba con esto:armate una luz estroboscopica frente a la ventana donde entra el fulano gato,o le da taquicardia o lo dejas ciego,eso los espanta
28/11/2007 #8
Creo que por internet venden cepos para gatos. Son muy parecidos a los cepos de ratones, si no tambien puedes armar una jaula trampa, y tener una charla muy seria con el gato. Otra opción és utilizar un detector de presencia, y activar con el un tono de 6Khz y mas de 100dBs. El gato va a flipar cada vez que se asome a tu cocina.
28/11/2007 #9
tecnicdeso dijo:
Como lo genero? que elemento de salida puede (cornetas, resonadores,etc) con esas especificaciones?
28/11/2007 #10
Tweeter pìezoelectrico + 555 + transistor de potencia
555 oscila (Astable)
Tr amplifica
Tweeter pone nervioso al gato
Si no, siempre esta la posibilidad de "Anacleta"
15/01/2008 #11
Pues no me habia dado cuenta del post de fogonazo!
Para fogonazo! que transistor?un TIP122? para que ciclo duty tengo q configurar el 555? tweeter de que potencia?
16/01/2008 #12
anthony123 dijo:
Si te funcionara bien, El ciclo lo mas cercano al 50% que sea posible, dara mejor rendimiento en el tweeter.
Los piezoelectricos vienen de una sola potencia y son muy economicos. Puedes poner mas de uno en paralelo.
Y no te olvides de Anacleta ella siempre esta dispuesta
16/01/2008 #13
Bueno cuando saque los calculos publico un diagramita a ver!
17/01/2008 #14
Tngo una duda: Cuando valla a sacar los calculos pongo 6 KHz?
18/01/2008 #15
Habria que preguntarle a los gatos ¿ Cual es el sonido que mas les fastidia ?
o hacer un oscilador variable e ir probando.
Una frecuencia minima de 6k creo que andara bien.
18/01/2008 #16
Ok.. sacare unos calculos ( no se si quedaran bien jejejejeje)
18/01/2008 #17
Tengo que quitar el condeso ceramico del pin 5?
18/01/2008 #18
Correcion! Lo configure para 1,6 KHz ops:
En la imagen aparecen los valores para 6 KHz
Tipo de Archivo: jpg sorry_108.jpg (13,2 KB (Kilobytes), 852 visitas)
18/01/2008 #19
Pero 6khz no solo auyentará a los gatos ( si es que los auyenta), será un martírio vivir al lado de algo así.
18/01/2008 #20
Pero el aparato no quedara prendido todo el dia! Se activara por un haz laser justamente por donde pasan los individuos indeseados (gatos)
