20/01/2008 #41
Avatar de anthony123
Cuando te refieres a piezo electrico te refieres al elemento como tal o al tweeter?
20/01/2008 #42
Al tweeter, dentro tiene un cuarzo que es el que genera el sonido, ese de la figura ronda los U$ 6,00.
Te encontre lo que necesitas, este es el esquema completo, solo debes ajustar el capacitor
y/o resistencia para buscar el ruido mas desagradable a los gatos
20/01/2008 #43
1*Empleo los diodos que estan despues del trt (amplificador) ?
2* Puedo emplear el TIP122?
3*Mofico los valores del primer 555 o lo dejo como sta?
20/01/2008 #44
anthony123 dijo:
Te combiene dejarlos, protejen al transistor de sobretensiones por el parlante
Si
El primer 555 dejalo como esta, corrige el segundo, o mejor armalo asi y prueba.
20/01/2008 #45
Ok gracias! Cuando lo termine posteo fotos!
PD: Como se si el circuito anda? ya que las frecuencia no sera audibles
20/01/2008 #46
Por eso te comente que pruebes como esta, con esos valores es audible.
Luego que funcione comienzas a cambiar cosas.
Anacleta esta muy disgustada contigo.
20/01/2008 #47
En el lugar donde vivo hay unas cuantos reptiles (culebras) pero no son lo suficientemente grandes para ahuyentar a los gatitos!
PD:Tendre que montarlo sobre una preperforada!
26/01/2008 #48
Como puedo ver el archivo adjunto del auyentador de gatos, y deseo también saber cuales son las frecuencias de trabajo de un tweeter piezoeléctrico, es decir, de donde a donde KHz máxima trabajan
27/01/2008 #49
Amigo esa información se consigue en internet y en este mismo topic: solo hace falta leer!
PD: Creo que hay que hablar con Li-ion para que tambien modere preguntas teóricas que aparescan fácilmente en Google o X buscador
28/01/2008 #50
Me mude para aqui por proligidad
Tal vez no te haga falta disipador, porque el transistor trabaja saturado (Baja disipacion)
Los capacitores ceramico vienen hasta unos 200nF
Los poliester de 1nF a 3.3 uF
Y los electroliticos desde 1 uF a . . .
Valores aproximados
28/01/2008 #51
Correccion: los electroliticos hasta 0,1 uF! El tweeter me salio en 3 $ y lo demas no pasa de 15$
PD: $ (valor aproximado en pesos argentinos)
07/02/2008 #52
anothony 123 como andubo el ahuyenta gatos,funciono o los gatos siguen haciendo de las suyas?
10/02/2008 #53
Mañana me llega el pedido del Tweeter y del transistor, cuando lo termine voy a subir fotos y un video de la reaccion del gato (si es que reacciona)
10/02/2008 #54
bueno para espantar los gatos es facil hay un liquido que se vende en los super que se llama pinesol mucha gente lo utiliza para limpiar lugares donde hay peste es efectivo la otra forma de ayentar a los gatos es hechar gas el que se ocupa con el carbon osea para hacer la carne ese igual es efectivo yo tenia problemas que llegaba un gato a mi jardin y a dejar la mierda y lo solucione es efectivo muy efectivo
11/02/2008 #55
una pregunta que les resultara ironica..porque lleva 2 LM555 el proyecto que posteo fogonazo...?
por que otro transistor se puede sustituir el 2n3055
11/02/2008 #56
jose_flash: El primer LM555 produce una modulacion en la frecuencia de trabajo del segundo LM555
En lugar del 2N3055 puede ser un TIP3055, TIP41, Etc
11/02/2008 #57
ok gracias porque tengo miles de tip 41..
11/02/2008 #58
Una resistencia entre el primer 555 (100Hz) y el segundo 555 (x MHz) recorda la onda?
15/02/2008 #59
Un adelanto para los inpacientes! Emite un silvido realmente desagradable [ ] , pero el problema viene cuando trato de conectar el TIP41! Sin transistor emite el silvido, pero con el, no se mite nada! Busque las distintas datas y todas dicen lo mismo [B,C,E]
16/02/2008 #60
que valores utilizaste al final R1=? R2=? C1=? se ve mortifero...
