16/02/2008 #61
Avatar de anthony123
a R1= le colocque un valor standar (1K) y el condeso de 10000pF! Como R2 coloque un potenciometro muy sencible que tenia de 100 K
19/02/2008 #62
Tengo una duda! Si quiero amplificar la intensidad de la onda cuadrada que debo usar? Pense en amplificador de audio, pero stos trabajan con mV en la entrada y no me sirve!
24/02/2008 #63
Puedo utilizar un transformador? o transistores en cascada?
25/02/2008 #64
No creo necesario que debas utilizar un amplificador (espantarias todos los gatos del barrio), pero si, podrías emplear un transformador o un amplificador puente (puente H). Recuerda que los transductores que empleas normalmente son piezoelectricos y no requieren "potencia".
Además... no vas a escuchar el sonido... está por encima del rango audible para el ser humano.
Yo sugiero que pruebes primero (asustando a un gato) el circuito como está.
Con un puente H? El puente H si mal no recuerdo es para controlar motores CC y otras cosillas!
26/02/2008 #66
En este caso se puede usar para exitar al Tweeter y cuadruplicar la potencia (Puente H)
26/02/2008 #67
Sigo sin entender? Pero cómo?
27/02/2008 #68
Anthony tu tienes mascotas? digo porque eso limitaria el radio de accion de tu aparato.
Por otro lado es normal que no lo escuches, solo debes ir a un lugar que haya perros o mejor gatos y ver si salen corriendo al encender eso.
Si lo potencias mucho corres el riesgo de que los perros de los vecinos empiecen a quejarse...
PD: Fogonazo, tengo vecinos chinos, asi que si quiero gato llamo al delivery...
27/02/2008 #69
OJO: Yo vivo en un zona rural! Los vecinos se encuentran bien alejados!! Necesito potencia! Ademas no he concluido con el aparato porque el diseño esta imcompleto! Hace falta mas potencia: traté con un TIP41 y nada sucedio [ A FRECUENCIA AUDIBLE PREVIAMENTE ACCIONADA ANTES DE COLOCAR EL TRT ]
01/03/2008 #70
Avatar de Meta
01/03/2008 #71
Jejejejeje yo se que es un puente H, pero un post anterior se hablo del puente H como un amplificador!
01/03/2008 #72
Avatar de Meta
Si especificas mejor.
Mira esto.
http://www.huarpe.com/electronica/po...otencia7a.html
01/03/2008 #73
Pero la onda que estoy empleando es cuadrada (no simetrica) y el dibujo es triangular
01/03/2008 #75
Quede en las mismas!
04/03/2008 #77
No importa la forma de onda que tengas, el puente H te permite cuadruplicar la potencia. Observa que los transistores conducen cruzados, es decir conducen el de arriba a la derecha y el de abajo a la izquierda. Con ello, tienes el parlante (carga) entre positivo y masa.
Cuando se invierten las señales de control, conducen los otros transistores y nuevamente tienes la tensión de alimentacion de un lado de la carga y masa del otro, pero estan cruzados.
Es como si se alimentaran de 2Vcc, ¿se entiende?.
Suerte.
PD: No es que lleve estadisticas, pero esto de ahuyentar los gatos lleva mas de 100 respuestas, no vistas en otro tema.... guauuuuu... perdon... digo miauuuuuu.
04/03/2008 #78
He intentado saturar un TIP41 con 21KHz y nada! Nisiquiera con uno de pequeña señal como el
2N3904 y e BC547!
Alguna alternativa? algun transistor que responda?
PD: Casi siempre mis temas se llevan unas cuantas paginas jejejejeje 8)
19/03/2008 #79
Me ha surgido una duda estos dias de reflexion ( y desorden jejejejeje) ¿Como se que el tweeter esta respondiendo a los 26 Khz?
Limite del tweeter: 27 Khz
20/03/2008 #80
Los gatos deben estar corriendo lejos de tu casa....
Deberías colocar un microfono frente al tweeter y ver si hay señal. Un buen microfono... claro, o un receptor ultrasonico. El oido humano escucha "hasta" los 20 KHz… dicen.
