25/10/2006 #1
Ahuyenta mosquistos
Hola gente....
Estoy interesado en hacer, el ahuyenta mosquistos.
El cicuito de por si parece bastante sencillo.
Ahora mi p`regunta es:
¿que piezzo, le pongo? Ya que vienen de distintas medidad y distintas potencias.
El cicuito es el sgte.: http://www.pablin.com.ar/electron/ci...uito/index.htm
Pense en poner uno de auto esos chiquitos que vienen
¿que opinan?
Saludos.....
26/10/2006 #2
Hola nactronik, por lo que veo en el circuito es de baja potencia y teniendo en cuenta que no es tan crucial el tamaño para tu caso me parece razonable el que comentas. Incluso se puede probar con uno de reloj despertador, esos chinos que duran poco tiempo andando.
26/10/2006 #3
ok...
Pero nadie sabe de que potencia tendria que ser mas omenos??
garcias
26/10/2006 #4
habia pensado en los parlantitos que traen las pc.
Son de 1W, peron no son piezzon.
Son cono comun.
Que opinan?
Gracias de nuevlo.
26/10/2006 #5
mmmh, no creo que funcione... pienso que esos parlantitos no tienen la suficiente repuesta en frecuencias tan altas como las pensadas en ese circuito, es solo para las audibles.
01/03/2007 #6
bueno yo hice ese circuito y la verdad es uqe no tengo como comprobar que funcione
el piezo que le puse es un BeStar BPT-23CX/W-1
01/03/2007 #7
casualmente he leido bastantes articulos sobre estos ahuyenta mosquitos electronicos y realmente dicen que no funcionan para nada.
Han ensayado con diferentes frecuencias, etc, etc, y parece que los mosquitos ni se inmutan .
De hecho el que lo pueda fabricar y le funcione bien creo se vuelve millonario. Pero no han podido. a parte de los metodos quimicos.
16/04/2007 #8
ahuyenta mosquito
Hola, ya cosntruí el auyenta mosquito de la web de pablin .com.ar, el aparato funciona, pero los mosquitos siguen al lado.Me parece que tienen que 1º probar que frecuencia asusta a un mosquito para luego lograr que salga electronicamente por un piezo así sería la unica .
16/04/2007 #9
El problema real es que la frecuencia es muy alta y no todos los piezo llegan a ella.
Saludos..
17/04/2007 #10
Avatar de joryds
ahuyenta mosquitos
Hola, me parece mas conveniente desarrollar ahuyenta mosquitos que generen varias frecuencias ya que el propuesto por el compañero nactronik trabaja con una frecuencia y ellos son animales de costumbre es decir, si hay un sonido que los perturbe se marcharan pero en 2 o3 días regresaran como si no existiera ese aparato.
En esta página hay una opción http://www.pablin.com.ar/electron/ci...aga1/index.htm de un Plaguicida Ultrasónico Automático que genera máximo 10 frecuencias.
No se si se pueda reemplazar el elemento *CA3130 por un LM741 y también hay una resistencia que no tiene valor que esta al lado de la de 100k, en el circuito original yo no la observe abría que probar para que sirve.
Espero que este circuito llene sus expectativas
El transductor que utiliza ese circuito de pablin dice que es un sensor de los que se usan en seguridad. Alguien sabe cuál es o de qué se trata? Conocen algún componente que genere esa señal de ultrasonido y con buena potencia?
Gracias a todos.
Un abrazo, Iván.-
20/04/2007 #12
La mejor opcion o mejor dicho la unica para este caso es utilizar un transductor ultrasonico este dispositivo funciona a su maxima potencia alrededor de los 40Khz por lo tanto debes ajustar el circuito para entregarle esta frecuencia. ¿no los conoces? mira esto http://www.alldatasheet.com/datashee.../400ST16B.html
20/04/2007 #13
ESPECTACULAR!! Muchas Gracias aliteroid!!! Voy a buscar ese transductor y empiezo a probar.
Gracias de nuevo vecino.
Saludos catamarqueños, Iván.-
28/08/2007 #14
Bueno, después de muchos dias de no poder armar el circuito, finalmente lo hice. Pero yo lo necesito como ahuyenta roedores. Lo hice con pic que me genera un frecuencia de 39,8 KHz y con barridos para no generar acostumbramientos. Pero....cómo sé si funciona? En la página de pablin los BD139-140 no tienen el valor de fuente, por lo que ante la duda utilizo 5V para no quemar el transductor. Tengo que salir a cazar ratones para probar? Alguien tiene alguna idea sin osciloscopio?
GRACIAS!!!
28/08/2007 #15
Avatar de joryds
Hola 426ivan, lo que tengo entedido es que el circuito que mencionas que tiene los elementos BD139-140 trabaja con 12V.
No se a cuanto trabaja el circuito lo que si se es que el transductor trabaja optimamente con un voltaje de 30V asi entrega 120db no se si al circuito de potencia se le puedan alicar los 30v
29/10/2007 #17
hola yo hice el circuito de pablin pero le puse en ves de un condensador de 86 uno de 67 el piezo lo saque de una targeta navideña lo hice convencido que no iba a funcionar pero caramba al ratito de prenderlo unos 5 - 10 min (y aguantar un ruido insoportable) los mosquitos empezaron a desaparecer no se si sera psicosomatico o que pero a mi me funciono:-)
04/11/2007 #18
Sistema ecologico contra los mosquitos
Tipo de Archivo: gif mosquito_ecologico_172.gif (4,6 KB (Kilobytes), 772 visitas)
04/11/2007 #19
Fogonazo, me parece que son dificil de conseguir, al menos por estos lados. Algun punto de venta conocido?
Avatar de anthony123
Fogonazo no sirve para moscas? jajajajajaja
