20/07/2016 #1
Aislamiento Galvánico con Baterias
Hola, tengo una duda con los convertidores dc/dc, bien quiero alimentar un aparato de 24v, con una batería de 12, y me surge una duda con el aislamiento galvánico, estos módulos los hay con y sin aislamiento, ¿como podría determinar, que modulo me interesa, uno que tenga aislamiento o no? , ya que la diferencia en precio es notoria.
¿que riesgos puedo tener, si no tengo aislamiento con las baterías?
Otra duda, es respecto a la protección, si quiero poner un fusible de protección después del convertidor, si el adaptador de corriente del aparato, dice que la corriente máxima son 6,3A,
¿ese seria el valor del fusible a poner o tendría que sobredimensionar algo el mismo?
Gracias de antemano y saludos.
20/07/2016 #2
El fusible pónselo acorde a lo que pienses consumir con una pequeña diferencia.
El aislamiento solo te interesa si vas a tener mas cosas alimentadas que se "peleen entre si", por ejemplo, quiero cargar dos baterías que están conectadas en serie con un solo panel fotovoltaico, en ese caso las baterías ya están conectadas en serie, si pongo dos conversores dc dc, uno para cada una tienen que tener aislamiento, al menos uno de ellos. Si las baterías no están conectadas entre si da igual. Otra opción sería cagrar las dos baterías ene serie con un solo conversor pero eso a la larga da problemas.
Para 24V no hay problemas por seguridad.
23/07/2016 #3
Hola Scooter, siento la tardanza en contestarte, bien el tema del fusible no se lo que va a consumir el aparato, no lo he medido, pero su adaptador de correinte, pone max 6.3A , ¿que tendía que ponerle uno de 6,3 o uno mas dimensionado como de 8 ?
te adjunto el esquema de como esta montádo , tu me dices, que el convertidor 1 no hace falta que sea aislado, simplemente con que el 2 o el 3 sea uno de los 2 aislados ¿seria suficiente ?
Saludos y gracias.
Tipo de Archivo: jpg Conversor.jpg (19,6 KB (Kilobytes), 22 visitas)
23/07/2016 #4
Avatar de Nuyel
Por qué dos conversores después?
Mira, el voltaje es una diferencia de potencial entre punto A y B, si tienes una bateria y apilas otra el voltaje entre - de la primera y + de la ultima es la suma, pero si las dos ya tienen su - conectados entre sí, entonces no puedes apilarlas por que enviarias una en corto circuito. El conversor con aislamiento te da esa ventaja ya que su tierra está separada y puedes conectarla a donde sea, pero si al final terminas compartiendo tierra, entonces no ayuda mucho. La otra ventaja es que es más seguro ya que no se puede pasar la energia sin control de una parte a otra, pero ya que estas usado una batería tampoco es una ventaja muy grande, sobre todo por que del otro lado usas más voltaje.
23/07/2016 #5
Uso 2 convertidores, porque hay conectados 2 dispositivos, con voltajes distintos.
Si por ejemplo pongo 2 baterías en paralelo, con un schottky, una d 12 y otra de 24, el convertidor, tendría que ser aislado, o daría igual.
Si cargas baterías en serie acaba desequilibrándole. Hay que mirar cada una por separado.
Según el esquema pueden ser sin aislamiento porque no guarda relación un circuito con otro.
Enviado desde mi fnac 5.7 mediante Tapatalk
24/07/2016 #7
No es para cargarlas, simplemente, para utilizarlas como fuente de alimentación y alimentar los 2 dispositivos, ¿para evitar problemas con que el convertidor 2 o 3 este aislado, ya tendría buena seguridad?
o ¿seria mejor el convertidor 1.
28/07/2016 #8
No entiendo nada.
Aclara que relación tiene todo con todo.
Si no hay conexión entre una cosa y otra lo mismo da.
Si una bateria alimenta una cosa y la de al lado alimenta a otra cosa lo mismo te da.
Si están interconectadas, depende de como estén.
No puedo adivinar en que estás pensando.
03/08/2016 #9
Hola scooter el esquema es el sigueinte una bateria alimenta todo el circuito, pero tiene una de backup gestionada por un schottky como se ve en el esquema, la pregunta es, siendo este esquema de alimentación, ¿cual de los 3 convertidores CC/CC, seria mejor que tenga el asilamiento, si es que hace falta.?
Tipo de Archivo: jpg Conversor.jpg (33,5 KB (Kilobytes), 4 visitas)
03/08/2016 #10
En esos que tienes en ninguno. Si es que está montado así, que no lo entiendo muy bien. Pienso que sobran uno o dos de ellas, pero lo mismo se me escapa algo.
