27/02/2008 #1
alarma con el 555
hola a todos necessito q me ayuden tengo q hacer un proyecto con 2 NE-555 para hacer una alarma de dos tonos solo tengo el circuito hecho con 1 555 pero no se como hacerlo con 2 si me pueden ayudar gracias.
27/02/2008 #2
si solo necesitas dos tonos, el ciruito del segundo 555 es igual al primero, solo debes cambiar el capacitor para que tenga un tono diferente, o a que te refieres?
se mas especifico
27/02/2008 #3
entonces se hace igual solo se unen los dos circuitos bueno lo intentare hacer asi y pues lo de los tonos es q tenga dos tonos diferentes
27/02/2008 #4
Avatar de pepechip
hola
Un circuito te genera la frecuencia que aplicas al altavoz, y el otro que trabaja a frecuencia de 1 o 2 Hz actua sobre el principal para consegir el doble tono.
Aqui lo veras detallado
http://www.xixines.net/barre/00026185.pdf
01/03/2008 #5
Avatar de luiselelectronico
Hola disculpa no se si te sirva pero yo te recomiendo que si vas a usar dos lm555 (NE555) para que no te metas en problemas usa mejor el LM556. Este circuito son dos lm555 juntos. Asi no tienes que poner dos circuitos integrados y se te hara mas facil el diseño. La configuracion de 556 la puedes encontrar en su respectiva hoja de datos.
15/12/2008 #6
hola yo estoy probando esta alarma, el problema es q nunca cuando termina la temporizacion de entrada hay un 0 (0v) en la entrada del segundo 555, (a excepcion q aprete uno de los sensores q la activan directamente) el resto anda bien.
les dejo el link si alguien es tan amable de poder ayudarme
muchas gracias
http://www.unicrom.com/cir_alarma_auto.asp
11/01/2010 #7
Respuesta: alarma con el 555
hola tengo u proyecto parecido.. pero tengo que realizar un montaje de una alamrma contra intruso con led y buzzer. activada por rotura de sensor..
para esto tengo que utilizar un 555. en monoestable... ya vi los calculos que tengo que hacer.. pero no se como unir el infrarojo que voy a utilizar para que se active el led y el buzzer al circuito monoestable
