04/12/2006 #1
alarma casera
Que tal a todos!!
Quisiera saber si alguien me puede ayudar con la creacion de una alarma casera, para puertas y ventanas, pero que a la vez sea algo economica
Yo se que muchos han de pensar que seria mucho pedir pero me gustaria saber si existe una manera facil (amateur) para la creacion de dicha alarma. Tengo algo de conocimiento en electronica y electricidad pero me gustaria que me facilitaran un poco las cosas.
Muchas gracias de antemano a todas sus respuestas.
saludos!!!
04/12/2006 #2
Avatar de capitanp
aqui tienes unos cuantos
16/06/2007 #3
Esta es la alarma que arme en mi casa y que comercialize varias.
http://uk.geocities.com/ronj_1217/mba_support.html
Suerte.
20/06/2007 #4
Avatar de zaiz
Aquí te dejo una alarma sencilla para una puerta o ventana que quieras proteger.
La puedes alimentar con una fuente de 12 volts. La tierra va en los dos puntos que se indican.
El alambre rojo puede ser tan delgado y largo como quieras para que llegue a la ventana y estando cerrada, juntas las puntas.
Estando así, el transistor estará en "corte", es decir, sin conducción y la sirena también estará apagada.
Luego, cuando un ladrón abra la ventana o la puerta, el alambre se abrirá, poniendo al transistor en conducción, lo que activará la sirena automotríz.
Es una alarma muy sencilla. Espero que te sirva.
Tipo de Archivo: jpg alarmasencilla1_100.jpg (24,9 KB (Kilobytes), 7278 visitas)
21/06/2007 #5
Avatar de Pablo16
Hola, en esta pagina puedes encontrar como 5 alarmas diferentes: www.electronica2000.com
me gustan porque vienen con pcb. Saludos
27/06/2007 #6
hermanos al igual que salesr1 estoy interesado en armar una alarma, tengo para alimentarla una bateria de 12 V pero necesito incluirle un circuito que me cargue la bateria una vez esta sea activada, dicho circuito se desactive cuando la bateria este cargada
27/06/2007 #7
jhonrafael23 dijo:
En la pagina que puse anteriormente se encuentra la alarma completisima... desde como armar la central hasta pornele el teclado... tambien tiene el diagrama para el cargador de bateria de 12v, que lo ves siguiendo el link:
http://uk.geocities.com/ronj_1217/apsu.html
Suerte.
30/06/2007 #8
rampa gracias por ayudarme con tu circuito, lo pondre en practica y te contare como me fue. Gracias
30/06/2007 #9
lo unico que me llama la atensión es que no hay conexion a tierra
03/11/2009 #10
Respuesta: alarma casera
Hola desde ya agradezco por el aporte pero sinceramente no puedo bajar los archivos arriba mencionados agradeceria que alguien los volviera a colgar
06/02/2010 #11
Avatar de JOSIAN
aqui dejo el circuito de una alarma cencilla propuesta por la cekit que utiliza sensores N/A y N/C ademas posee indicacion sonora y luminosa
Tipo de Archivo: jpg Copia de escanear0002.jpg (79,0 KB (Kilobytes), 873 visitas)
20/06/2010 #12
Saludos a todos los foristas, serían tan amables de guiarme en la construcción de una alarma? La necesito para presentar un proyecto de electrónica. Admito que apenas sé cosas muuuy básicas en cuanto a electrónica se refiere. He presentado la propuesta a mi profesor de un circuito que se active al abrir una puerta/ventana, y deje un espacio de tiempo pertinente para desactivar la alarma con una clave, de lo contrario debe sonar una sirena y/o una luz estroboscópica. No sé si sea muy ambicioso, por lo que he leído en otros foros y sitios web, es bastante sencillo. Concretamente les pido que me orienten por donde debo comenzar. De antemano Gracias!!!
22/06/2010 #13
Zaiz, tu post me ha sido realmente útil para una alarma que quiero montar yo, pero únicamente me faltaría una cosa. Yo en lugar de una alarma, pondría un led, y mi duda es:
¿cómo puedo hacer para que, si la ventana es abierta y seguidamente cerrada, el led se mantenga encendido? y cuando yo ya me percate de que está encendido, algún modo de volver a dejarlo como al inicio. Muchas gracias de ante mano.
para que deje tiempo pon en el buscador Retardo de encendido hay varios metodos.... intenta ver temas con el 555 o con transistores....
lo de la clave si se me hace bastante ambicioso si no tienes muchos conocimientos... pero busca comparadores....
a ver si entendi...
el diagrama del post #12 eso hace.... mientras que no cierres el circuito del scr o lo desconectes no se apaga....
para apagarlo:
quitas la pila o fuente de alimentacion o pones un switch que la corte...
o
juntas el cable del anodo con el cable del catodo del scr...
Alguien me podría explicar a fondo el funcionamiento del diagrama del post #12??? No me queda claro el papel de los sensores S1 y S2. Gracias de antemano!
30/06/2010 #16
Es imposible que alguien te lo explique a fondo.....
haran el intento pero distaría mucho de estar a fondo....
armalo no pasa de costarte unos pesos y lo descubriras por ti mismo....
NA quiere decir normalmente abierto
NC normalmente cerrado....
quiere decir que donde esta s1 pones switch abiertos y en s2 switch cerrados... sean con sensores o cualquier tipo....
o que no entiendes?????
saludos...
30/06/2010 #17
Muchas Gracias por la ayuda !
30/06/2010 #18
Jajajaj....
No se si lo dices en forma irónica....
pero hice el intento... esta dificil... muchos te hubieran dicho "Usa el Buscador"...
no hay mejor consejo que el que te di... en mi opinion....
en buena onda....
saludos...
30/06/2010 #19
Va en serio, agradezco la ayuda! ! no entendí mucho, pero el intento es lo que cuenta. Espero seguir leyendo en estos foros para aprender aunQUEe sea poco! Saludos!
01/07/2010 #20
Avatar de Cacho
Te lo doy vuelta, Lopecodro.
Vos vas a explicar cómo funciona el circuito
Empecemos por algo esencial: ¿Qué componentes tiene el circuito?
Y de esos, ¿Cuáles conocés y cuáles no?
