07/11/2009 #1
Alarma, Detector Infrarrojo Movimiento, es viable???
Hola y saludos ha tod@s des de Barcelona.....
Tengo montada una alarma en la moto, es muy sencilla y quisiera montar un sistema perimetral, con un sensor de movimiento (un perímetro de 0.50 Mts o menos), que al detectar la proximidad de algún individuo de lo ajeno sonara la alarma y se parara como lo hace con el sistema de golpe que trae la moto, centralita de la alarma.
este es el sensor que he visto por la red:
http://images.google.es/imgres?imgur...Jc2y4QaBxPX3Aw
Me podéis decir como lo tengo que hacer?
es viable?
Hay otro sistema mejor?? o otro detector de movimiento mejor??
Este es el esquema de la foto
La alarma trae 8 hilos
negro= negativo
rojo= positivo
2 amarillos= intermitentes
azul....
rosa.....
gris.....
marrón= al positivo
Esta es la alarma:
Gracias por todo...
09/11/2009 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Alarma, Detector Infrarrojo Movimiento, es viable???
Pues poderse se puede, pero... en la practica corriente no se ven motos protegidos con sensores de proximidad!. Para empezar tendrias que mantener la moto en un lugar protegido del acceso de personas... lo usual es que con el sistema de bloqueo del arranque sea suficiente. Salu2.
09/11/2009 #3
tecnogirl dijo: Ver Mensaje
HOLA........
Este sistema perimetral lo activaría en el Parking, no quiero que me proteja 5 metros, con tan solo 1 metro tengo suficiente..... Ahora bienes las preguntas...
Si llegara ha montarlo y saltase la alarma por el perimetral, la sirena, hasta cuanto tiempo estaria sonando??? hasta que se alejara el individuo?? o el Detector PIR se puede regular el tiempo del que este sonando la sirena??
De antemano gracias??
09/11/2009 #4
Lo tipico de estos sensores es casi un minuto inactivo hasta que se calibra solo.
Unos 30segundos si se dispara
Problemas:
No le puede tocar directamente la luz solar
No puede tener corrientes de aire fuerte
Detecta los coches
Normalmente la sensibilidad no es ajustable
Son muy direccionables, o sea detecta mejor si se cruza el "haz" que si te acercas de forma frontal
09/11/2009 #5
HOLA.................
Donde los puedo encontrar en Barcelona???
