14/04/2011 #1
Algo curioso en un sistema de demodulación de datos y RF
Hola, estoy realizando un proyecto en el que transmito unas tramas GPS moduladas en un canal de audio desde un avión hacia un PC. Las tramas llegan moduladas al receptor primero con una portadora de 2.4GHz y la salida es otra señal modulada entre 50Hz y 20KHz que va a otro demodulador de audio conectado al PC donde obtengo los datos por comunicación serie. El problema que tengo es que los datos no se reciben correctamente en condiciones normales, pero en cuanto alguien toca con el dedo la salida del primero demodulador, justo antes del demodulador de audio, los datos se reciben perfectamente.... He probado utilizando condensadores a masa, resistencias a masa etc pero solo funciona con contacto directo de una persona a dicho pin....
Alguien sabe el modelo circuital de una persona tocando el pin? O por lo menos qué explicación hay a eso??
Muchas gracias y saludos
14/04/2011 #2
Avatar de elbrujo
Mide el nivel con y sin el dedo..
14/04/2011 #3
Cierto, se me olvidó comentarlo. Con el osciloscopio veo exactamente la misma señal con y sin tocar...
14/04/2011 #4
Avatar de elbrujo
Postea circuito, diagrama en bloques, fotos del chasis. Se pueden ver las señales modulada entre 50Hz y 20KHz con y sin dedo que se transmite y que se recibe?
