12/07/2012 #1
Alguien puede revisar este circuito?
Hola,resulta que llevo tiempo intentando dar con un circuito como el que os pongo,y al final lo hice yo,pero os lo dejo aquí para que reviseis antes de fabricarlo a ver si tiene algún fallo
jejejjejejeje gracias de antemeno por vuestra ayuda.
Un saludo!!.Germán
12/07/2012 #2
No comprendo que hace tu esquema, agrega alguna descripción del funcionamiento.
Mira estos temas:
http://www.forosdeelectronica.com/f2...tronica-66111/
Crear una cerradura electrónica con flip flop
http://www.forosdeelectronica.com/f2...teclado-10854/
12/07/2012 #3
Hola, creo que deberías ponerlo en un formato donde lo podamos ver todos: JPG, PDF, etc.
12/07/2012 #4
Avatar de Dano
germanmunozs dijo: Ver Mensaje
Un saludo!!.Germán
Solo hay que agregarle un antirebote en cada switch, de cualquier manera es muy impráctico, donde pierdas la cuenta debes resetear toooodo el sistema de nuevo
12/07/2012 #5
Hola germanmunozs
Además de lo que te recomienda Dano y lo que podrías encontrar en los enlaces que te adjunto Fogonazo yo te recomiendo cambiar los interruptores DPST por SPST como se ve en la imagen adjunta.
A ver que opina kuropatula ahora que puede ver tu circuito.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Bórrame J.jpg (146,0 KB (Kilobytes), 45 visitas)
12/07/2012 #6
ok,muchas gracias a todos,lo que quiero hacer con este circuito,es que tengas que pulsar un numero de veces terminado cada pulsador para poder activar el rele.y este relé activaria una alarma,o un cierre electronico de una puerta
muchas gracias por vuestra ayuda ^^
Dano dijo: Ver Mensaje
como le puedo añadir un antirebote?
muchas gracias por la respuesta,un saludo,Germán
12/07/2012 #7
Avatar de Dano
http://www.google.com.uy/search?q=an...AYb68gT4zoCaCA
Y tambien hay que agregar las pull-up/down necesarias, para evitar los estados indefinidos...
12/07/2012 #8
Aqui les dejo tambien el esquema,para quien no tenga instalado livewire.
Muchas grácias
hay dos palabras mal esscritas,jejejjejeje
*sería
*codigo
Tipo de Archivo: jpg activar rele con contraseña.jpg (69,8 KB (Kilobytes), 28 visitas)
12/07/2012 #9
Avatar de elaficionado
El circuito funciona, presiona SW1 una vez, presionas 8 veces SW2, presionas una vez SW3, y presionas 8 veces SW4 y se activa el relay. El orden que se presiona los SW es aleatoreo.
Chao.
elaficionado.
13/07/2012 #10
Chao.
elaficionado.
sii,en efecto,el circuito lo hice yo y funciona,pero lo pongo aquí por si le veis algun fallo,defecto o algo que deba cambiar
gracias
14/07/2012 #11
El circuito que haz diseñado, tiene un inconveniente (al menos eso me parece), que es que cuando activas el relay, y si por alguna razón se pulsa uno de los SW el relay se desactiva.
Te sugiero unos pequeños cambio para que eso no ocurra.
Debes tener presente que los terminales de la alimentación de los circuito integrados no se muestran en el simulador, pero cuando armes el circuito debes conectarlos (PCB Wizard si lo toma en cuenta cuando diseña el PCB).
Como ya te han dicho debes usas circuitos antirrebote para cada SW.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: rar activar rele con contraseña.rar (2,4 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: rar activar rele con contraseñaA.rar (2,4 KB (Kilobytes), 10 visitas)
14/07/2012 #12
Avatar de maxee
Creo que para activar la alarma con un simple pulsador basta. Para desactivarla si me parece apropiado este circuito..
18/07/2012 #13
ok,gracias elaficionado,el primer circuito que has subido no funciona en el simulador,pero el segundo funciona de maravilla.
Muchísimas grácias
06/08/2012 #14
que transistor podria usar?
un 2n2222,un bc347...?
06/08/2012 #15
Cualquier transistor de uso genérico.
BC54X (X=7,8,9), o equivalente.
El 2N2222 está bien.
Chao.
elaficionado.
06/08/2012 #16
muchas gracias elaficionado ^^
