13/05/2008 #1
Alimentación de un integrado
Hola necesito alimentar un integrado que me va a concumir digamos 2 mA, según su datasheet. El problema es que el integrado funciona 5V y yo tengo 12 V de alimentación. había pensado nutilizar un 7805 pero para esa corriente igual me es mejor utilizar un diodo zener y una resistencia, que pensais? Como excojo la potencia del diodo zener¿¿ y como calculo la resistencia para ese diodo zener?' Muchas gracias
13/05/2008 #2
Avatar de elaficionado
Si tu carga es de 2mA, usa un diodo Zener de 0.5W, generalmente la correinte del Zener para esta potencia es de 5mA (ver esta corriente en la hoja de datos -datasheet del Zener), calculas la resistencia con las suma de las corriente de carga y del Zener.
Rz=(Vcc-Vz)/(Ic + Iz)
Vcc=fuente de voltaje
Vz=voltaje del Zener
Ic=corriente de carga
Iz=corriente del Zener
Chao.
elaficionado.
