29/09/2008 #21
Avatar de fernandoae
El uso de programas de -simulacion- no siempre es lo mejor.
Bueno entonces te voy a explicar como se calcula.
1- Primero tenes que saber cual es la caida de tension en el led, que depende del color.En tu caso como son rojos tomamos 2V.
2- Ahora dependiendo de la tension de alimentacion tenes que ver cuantos leds podes poner en serie, siempre dejando unos volts de margen para la resistencia. Como tu fuente es de 12Vdc lo que se puede hacer es poner 5 leds en serie (2Volts x 5 leds=10v)
3-Sabiendo que caen 10V en los leds y que tu fuente es de 12V la tension que vas a tener en la resistencia son 2V.
4- Solo queda calcular la resistencia, para eso usamos la ley de Ohm : R=V/I
Por lo que tenemos R= 2V/0.020A, tenes que usar una resistencia de 100 Ohm.
5-Si queres calcular la potencia de esa resistencia usas VxI= 40mW.
En lo que subi antes esta el programa de leds international que hace esto.
29/09/2008 #22
Avatar de elaficionado
Para que tus LEDs trabajen en forma segura debes alimentarlos con corriente constante, independientemente del voltaje (por supuesto el voltaje dentro de un límite razonable).
En el gráfico, para una columna R=0, para 2 ó más columnas la caida de voltaje en R es de =0.1V a 0.5V, .
Sobre el simulador, es eso, solo un simulador no es algo real, porque, tu no pones las características del LED, el simulador ya tiene unas caracteríscas predeterminadas de los LEDs, y todo se basa en esa características.
Chao.
elaficionado.
29/09/2008 #23
Si usas una fuente de corriente constante no hace falta la resistencia.
Es otra alternativa, lo podes hacer con un LM317 pero es mucho mas economico con resistencias, ademas no hay grandes variaciones de tension.
Los simuladores te permiten editar los parametros de los componentes (eso si... no todos los simuladores)
29/09/2008 #24
Hola fernandoae
Parece que no haz leido detenidamente el mensaje, donde se dice que R=0, cuando es una columna.
Chao.
elaficionado.
01/10/2008 #25
Muchas gracias por la explicacion, ahora si me ha quedao claro de como va el tema.
A ver si me llegan los led y lo pruebo...
