30/03/2009 #1
Alimentar motor 24 AC mediante pulsos
Buenas a todos,
Os comento el problema que me ha surgido. Necesito alimenta un motor a 24 Ac.
Para ello utilizo una señal PWM de un micro, conmutada mediante un transistor a 24V, con una frecuncia de 50 herzios, y un duty cicle del 50%. Aun así, no consigo que el motor me funciono. Nose si necesitaría añadir algun condensador o algo para conseguir alimentar el motor, mediante la señal PWM.
A ver si alguien me puede decir algo, saludos a todos
30/03/2009 #2
Avatar de FBustos
Tienes algun diagrama?, para ver q estas haciendo.
31/03/2009 #3
Avatar de Ardogan
¿No deberías usar modulación sinusoidal del PWM en vez de dejar el ciclo de trabajo fijo?. Además si le metés un ciclo de trabajo fijo le estás metiendo continua a un motor de alterna, más razón para que no ande.
Fijate de darle una buena mirada a http://www.microchip.com/stellent/id...param=en026718 para tener una mejor idea de como controlar un motor de alterna.
Alimento motor, Ac con Puente en H, para control no tenemos masa
Os comento el nuevo problema que se me ha planteado.
He conseguido alimentar el motor de 24V AC, con entrada de 24V DC, mediante un puente en H, simulando una sinusoidal.
Pero el problema que tengo ahora es que para poder controlar ese motor mediante una seña 0-10V. No tengo la referencia de masa. Ya que uniendo la masa de mi circuito del puente en h, con la masa del circuito del motor en alterna para controlar con 0-10v, se produciría un corto. La única solución que veo sería la de utilizar un transformador, pero queremos evitar esa posibilidad.
Espero haberme explicado. Saludos,
