21/03/2011 #1
Alta ganancia amplificador a transistores.
Hola soy mas o menos principiante en la electronica y me surgio una duda. Que pasa si hago un amplificador de 1.000.000 de ganancia a transistores, usando nose un circuito darlington. Que pasa si pongo un microfono en la entrada, seria algo como escucho el ruido del alfiler al caer. O solo seria puro ruido.
21/03/2011 #2
Avatar de cosmefulanito04
Si amplificas (supongamos en tension, para hacerla mas facil) 1.000.000 de veces, dependera de la capacidad de tu fuente.
Supone que tenes una fuente de 12v, entonces si le metes una señal de 1v a la entrada, obviamente que a la salida no tendrias 1.000.000v, sino 12v, el amplificador saturaria, y dejaria de comportarse como tal.
Ahora si a la entrada colocas una señal de 12v/1.000.000= 12uV (una señal de una amplitud muy ... muy ... baja), a la salida obtendrias una señal amplificada de 12v, pero en esos niveles de tension ademas de tu señal vas a tener el ruido propio del ambiente, el ruido termico, etc, con lo cual no solo vas amplificar 1.000.000 de veces tu señal de baja amplitud, sino que tambien amplificas todo el ruido que podes llegar a tener y a la larga a la salida obtenes mas ruido que la señal deseada.
