21/11/2013 #1
Amperimetro con ICL7107 de 0-20mA
Hola , tengo una duda sobre como poner el rango para el ICL7107.
Mi idea es la siguiente: Tengo un circuito que me da de 0-20mA y quisiera poder verlo en digital . Me recomendaron usar el ICL7107 y en el foro solo he encontrado para voltimetro , aunque yo quiero para el amperimetro de 0-20mA.
Si alguien pudiera ayudarme sobre como colocar el rango en el ICL7107 o como calcularlo . Me seria de gran ayuda.
21/11/2013 #2
Sadaharu dijo: Ver Mensaje
Muchos de los problemas en electrónica se resuelven empleando algo llamado "Ley de Ohm", este es un caso de esos.
21/11/2013 #3
Claro si entendi esa parte , solo tenia la duda de hacer el amperimetro con el ICL7107 , ya que no entendi bien sobre el circuito a usar en el amperimetro .
No se si me entendi bien , sobre la diferencia de circuitos que existe entre el voltimetro y el mperimetro y el como ajustar el rango en ellos .
21/11/2013 #4
El ICL7107 "Es", "Fue" y seguirá siendo un voltímetro, así que el circuito es el mismo de siempre.
Lo que cambia es "La tensión" que debe medir y "Donde" la debe medir.
Investiga como se hace para medir corriente con un voltímetro, ley de Ohm mediante.
21/11/2013 #5
Avatar de cosmefulanito04
No seas malo y ayudalo con el nombre... buscá "shunt" que básicamente es lo que dice Fogo.
22/11/2013 #6
A ver , si pongo una resistencia de 1 Ohm en serie con el circuito alimentado , en dicha resistencia caerá 1 V por cada Amper que circule , mido ese Volt.
En 0,1 Ohms caerá 0,1 V , que deberé leerlo y representarlo como 1 Ampere.
Saludos !
22/11/2013 #7
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
[Mode On]
¿ Vo decí ?
[/Mode Off]
22/11/2013 #8
Avatar de blanko001
Lo que explicó DOSMETROS se ve como ejemplo en éste artículo. Mejor dicho ahí está el Amperímetro, cambias el valor de las resistencias y podrás medir escalas menores de corriente.
PD: Ahí está Fogonazo "moderando"
22/11/2013 #9
Umh , bueno vi el circuito y tengo una ligera duda.
La duda es con el selector. Es necesario poner el selector o se puede poner una resistencia ya especifica . Ya que la funcion del selector seria para varias los rangos , pero solo necesito de 0-20.Espero su respuesta.Gracias
22/11/2013 #10
Avatar de blanko001
Puedes poner la resistencia especifica, no es necesario el selector... y como medirás muy poca coriente no es necesaria una resistencia de tanta potencia, mas bién puedes conseguir una resistencia al 1% para tener una medida mas aproximada.
Ya casi me quedo todo claro , mañana ire a comprar los componentes a primera hora para probarlo .
Tenia una duda , a diferencia de usar 7660 puedo usar los reguladores?
Hablo del 7805 y 7905 , ya que en el circuito de mi amperimetro uso un transformador de 15-0-15 y podria servirme para este circuito tambien. No sabria si puedo usarlo o corre el riesgo de algun corto?
26/11/2013 #12
El 7660 genera los -5Vdc a partir de los +5Vdc.
Podrias usar una fuente partida de ±5Vdc.
29/11/2013 #13
blanko001 dijo: Ver Mensaje
Hola , bueno luego de ver el articulo , tengo algunas 2 dudas:
Primero: Quiero usar solo 3 displays de anodo comun enves del man6910 , como haria , el pin 19 y 20 ya no lo uso para el 4to displays .
Segundo:Hay una resistencia , la de 220 Ohm que va a dos puntos , uno creo que es tierra , y el otro a un DP del man6910 , si uso displays como dije anteriormente a donde pondria ese punto .
Espero su respuestas
30/11/2013 #14
Amigo, si solo quieres utilizar 3 Display pues, descarta el menos significativo.
La conexion DP, se realiza como lo indica el grafico, tan solo es para iluminar permanentemente el punto decimal.
Como este display es Anodo comun, todos los segmentos deben aterrizarse a tierra(valga lo redundante) mediante alguna resistencia para que se iluminen.
30/11/2013 #15
Umh, entonces eso quiere decir que el pin 21,30 y 31 van a tierra tambien?
Solo creo que me faltaria eso .
03/12/2013 #16
Listo , monte el circuito como estaba en el enlace que me pasaron y esto es lo que me sale.
Mi fuente de corriente es de 0-20mA. Ese es su rango.
Cuando le pongo con el visualizador y vario la corriente esta varia de 10 en 10.
Eso quiere decir que lo que observo en el display es en ascendente 0-10-20 y en descendente es alreves 20-10-0 .
Esto es correcto?
Tomando en cuenta que lo que estoy visualizando es mA.
Alguien me puede sacar de la duda?
03/12/2013 #17
Amigo, para conocer si el valor es correcto, pues añade un multimetro en modo amperimetro al circuito 0-20mA.
