07/03/2012 #1
Avatar de Schottky
Amplificacion de frecuencia
Hola que tal, bueno alguien me podria decir como puedo amplificar una señal cuadrada de una frecuencia de 1.1hz , para que la frecuencia sea mayor a 3hz. Esto porque estoy utilizando un convertidor de frecuencia-voltaje lm331 pero a la salida cuando la frecuencia es menor a 3hz ya no proporciona un voltaje proporcional a la frecuencia .
Aqui les dejo el diagrama del convertidor , pero cambie la RS por una resistencia de 42Ω, porque mi rango de frecuencia varia de 0hz hasta 30hz.
Gracias de antemano.
07/03/2012 #2
Es probable que el problema del circuito adjunto sea el filtro pasaaltos en la entrada, el cual atenua las señales de frecuencia mas bajas. Intente reemplazar el condensador de 470pF, por otro de 10nF.
Tambien puede realizar un circuito diferente, que rectifique e integre la señal con una red RC. En el foro puede encontrar el circuito que describo.
