19/11/2009 #21
Avatar de elaficionado
Respuesta: amplificador para auriculares
Mira aquí: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui.../headphone.htm
Amplificador del audífono
Descripción:
Ambas mitades del circuito son idénticas. Ambas entradas tienen un camino de cc a tierra vía la entrada control de 47k que debe ser un potenciómetro log tipo dual. El control de balance es un solo 47k potenciómetro lineal, que en el ajuste del centro evita la atenuación igual a ambos las señales de las entradas izquierdo y derecha. Si el control de balance se mueve hacia el lado izquierdo, la pista entrada izquierda tiene menos resistencia que la pista derecha y el canal izquierdo está reducido más que el lado derecho y viceversa. Los resistores de 10k precedentes aseguran que ninguna entrada puede ser "puesta en cortocircuito" a tierra. La amplificación de la señal audio es proporcionada por una sola etapa de un amplificador emisor común y después vía un acoplado directo al seguidor emisor. La ganancia global es menos de 10, pero la etapa del seguidor emisor final excitará directamente los audífonos de 8 ohm. Los audífonos de impedancia más altas trabajarán igualmente bien. Note el resistor de 2k2 al final en cada salida. Esto quita el potencial cc de los capacitores de acoplamiento de 2200u y previene cualquiera "golpe" que se oye cuando se enchufan los audífonos. El circuito es de autopolarización y diseñado para trabajar con cualquier fuente de alimentación de 6 a 20 Voltios CC.
20/11/2009 #22
hola elaficionado gracias por sumarte. Mira vi el circuito pero te quiero preguntar si es para auri de baja impedancia de unos 17 ohms para abajo o hasta 30 ohm.
tendraspor ahy el impreso? porque me mate haciendo el impreso para el circuito que postee e el primer mensaje, y resulta que no me sirve para auri de poca/baja impedancia. si lo tendrias por ahy me harias el enorme favor.
saludos!!!
20/11/2009 #23
Es para audífonos de 8 ohm o más.
No tengo el circuito impreso.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
20/11/2009 #24
ah ok. muchas gracias.
me lo podrias diseñar, o seria mucha molestia para un novato que no sabe realizar cirucitos impresos?? jejeje te lo agradeceria un montonazo, mira
Saluteees!
20/11/2009 #25
Avatar de Cacho
Ahí no te veo...
Te aviso que no se aplica la Ley del Menor esfuerzo acá. Estás invitado a hacer lo mejor que te salga y con gusto opinaremos varios para ayudarte a corregir el diseño.
Pero hacerlo para que no tengas que pensar... Ahí no...
Macho, el 90% del trabajo va a ser tuyo. El 10% que falta lo aportamos entre todos (y va a ser sólo la parte técnica o teórica que no manejes).
ok. me voy a poner a hacerlo entonces.. jeje :S
primero necesito que me expliquen eso de los transistores que tienen la flechita que indica que la "corriente?" (creo) va hacia él.
y tambien necesito saber para realizar el impreso qué indican los terminales: L I/P ; R I/P ; R O/P ; L O/P y lo que sigue que son dos terminales mas:
Imagen adjunta
( lo que esta encerrado en cuadrados necesito info )
Muchas gracias!!!!!!!!!
Tipo de Archivo: gif headphone.gif (13,4 KB (Kilobytes), 84 visitas)
20/11/2009 #27
En sonido o música entra por aquí.
L I/P = entrada del canal izquierdo
R I/P = entrada del canal derecho
El sonido sale por aquí y se conecta al lo audífonos.
R O/P = salida del canal derecho
L O/P = salida del canal izquierdo
La flechas en los transistores indican cual es el emisor.
El punto que está entre las dos resitencias de 2.2K es la tierra o punto común.
Vcc es la batería o fuente de alimentación del circuito.
Los 47k indican es un potenciómetro doble (que tiene una sola perillas o botón de control)
Chao.
elaficionado.
20/11/2009 #28
Muchas gracias!!!!!!!!! hoy a la tarde me pongo a hacerlo ya que termine las clases sin llevarme ningunaaa jejjejeje
qué se conecta en el punto 3? el pote? como va conectado? es lineal? (ver imagen adjunta).
Gracias!!
Saludos!!
Tipo de Archivo: gif headphone(1).gif (13,9 KB (Kilobytes), 44 visitas)
20/11/2009 #29
El punto 3 y el punto 5 son tierra.
Chao.
elaficionado.
20/11/2009 #30
ok thanks gracias!
mañana lo posteo hasta donde llegue, para comenten cómo voy.
21/11/2009 #31
Avatar de capitanp
Arme este que posteo fogonazo, tiene un sonido increible, armo estereo y posteo fotos
salu2
03/10/2011 #32
Hola buen día a todos, quisiera retomar este tema debido a que ando haciendo un amplificador de este tipo, quisiera saber si con dos baterías de 9v en serie (18v) podría funcionarme cualquiera de los 2 últimos circuitos, de ser así, cuanto me duraría la batería si fuese ser usado la mayor parte del día?
Esto lo ando haciendo para mi bisabuela quien tiene problemas de sordera, tal vez así tengan una mayor idea a lo que tengo pensado hacer.
03/10/2011 #33
Avatar de maezca
ya lo terminastes, pero para el que le interese le recomiendo que se haga uno con el tda2822m que entrega 1w por canal, consume muy poco y usa usa muy pocos componentes extras
03/10/2011 #34
Como para que impedancia me serviría el tda2822m?
14/02/2012 #35
Avatar de jorge morales
dejo a consideracion de uds. estos esquemas
