22/03/2011 #1
Amplificador ganancia 2
Buenas, estoy intentando controlar una bomba con una entrada analógica que se controla de 0 a 10V por medio de una tarjeta de PC en la que yo puedo regular con una salid de 0 a 5V, para esto se me ha ocurrido utilizar un TL084 y hacer un amplificador de ganancia +2.
Para alimentar el circuito tengo una salido de la bomba de 24V fijos asi que con un zener lo alimento entre 0 y+12 pero tras un montaje sencillo no consigo hacer que el circuito funcione y no se porque.
Alguien puede echar una mano...
Adjunto un esquema del circuito montado (aprox)
R2 es un potenciometrode 50K,
R1 22k
22/03/2011 #2
Avatar de cosmefulanito04
Si queres amplificar x2, R1=R2:
22/03/2011 #3
Gracias por la aclaración pero ya lo sabía, la cosa es que montando el circuito y poniendo las dos resistencias iguales (que esa es la razon de tener un potenciometro para ajustarlo) a la salida me sale 0 en abierto y y unos miliamperios cuando a la entrada le pongo 1,6v (vamos una pila) y no se porque, por si estoy haciendo algo mal.
22/03/2011 #4
¿Que corriente le estas entregando al Zener + Operacional?
22/03/2011 #5
Avatar de Eduardo
El TL084 no admite fuente simple ==> no esperes que funcione con tensiones de entrada y salida cercanas a Vcc-
22/03/2011 #6
entonces que operacional tengo que usar...,
El zener lo alimento con 24V y de él saco 12V para alimentar el operacional, el cual va alimentado entre 0 y 12 v
22/03/2011 #7
Avatar de Dr. Zoidberg
Fernny dijo: Ver Mensaje
Usá el LM324 que coincide pin-a-pin con el TL084 pero está preparado para operar con polaridad simple.
22/03/2011 #8
Avatar de Black Tiger1954
Con esa configuración podes usar la fuente simple.
Tipo de Archivo: jpg Ganancia 2 fuente simple.jpg (65,7 KB (Kilobytes), 47 visitas)
