27/03/2007 #1
amplificador instrumentacion
hola, estoy haciendo el proyecto fin de carrera y estoy atascado con el acondicionamiento. dispongo de tension de alimentacion para el AI de 0-5V y la tension diferencial oscila entre 0-60mV, la salida va a un CAD por lo que necesito que este entre 0-2,4V, hasta aqui todo bien si utilizo una tensiones comprendidas entre la tension de alimentacion del AI(v1=1,80 v2=1,75), pero el problema empieza en que las tensiones en modo comun son(v1=15v 14,94)(aprox), cuando las introduzco saturan los AO. el diseño esta dirigido a conocer la intensidad de carga de una bateria.
espero que puedan ayudarme,gracias
27/03/2007 #2
No me hago una buena idea de la situación podrías armar algun esquema a mano aunque sea en paint.
Si no entiendo mal ¿alimentas con 5V y tenes tensión a la entrada con valor de 15V? no se quemo ya?
Que tal acoplar con un transformador.
hola a ver si te haces una idea. como tu bien as dicho ya e quemado unos cuantos integrados.
la tension proviene de un panel solar con lo que la corriente tambien es continua, echale un vistazo y si no lo ves claro me lo comentas
muhas gracias, un saludo
Tipo de Archivo: jpg 1_710.jpg (14,2 KB (Kilobytes), 328 visitas)
