25/06/2012 #1
amplificador operacion.
Buenas noches, lo que sucede es que estoy utilizando un amplificador de instrumentacion para linealizar una termocupla tipo J, ya lo tengo listo, pero ahora me encuentro que en el sitio donde se va a implimentar se puede contar con una sola bateria de 12V, y no se como hacer que el amplificador me trabaje como debe ser, el que me pueda ayudar le agradezco.
26/06/2012 #2
Hola, la verdad es que nunca tuve ese problema, pero en google me apareció esto. Tal vez te sirva, yo no lo usé nunca.
http://www.electronicafacil.net/circ...simetrica.html
http://electgpl.blogspot.com/2009/06...simetrica.html
De todas formas en este caso tendrías 6V y -6V, puede que sea poco.
Otra solución es que compres otra batería y con dos baterías podés hacer una fuente simétrica de +12V y -12V.
Avatar de DJ DRACO
Si realmente no se puede agregar otra batería...la solución se va a unaa fuente conmutada...puede ser caserita y bien simple...o una más compleja..
Caserita:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...100w/index.htm
O bien lo alimentas con 12 de borne a borne y en la tensión de referencia le ponés 6V
26/06/2012 #4
Avatar de LaElectronicaMeOdia
DJ Draco, que eso no es un inversor?
eso es lo que el necesita?
26/06/2012 #5
Avatar de DJ DRACO
Claro, una especie de inversor...
Le tiré una imagen de un circuito que no sé si funciona o no...pero igualmente es una idea de lo que necesita...
Yo lo haría simple y barato con un 555, un flip-flop, un par de transistores 2N3055, el transformador de 220v a 9v+9v y de ahi otro trafo y el rectificador correspondiente...
26/06/2012 #6
ah. ya entendi por donde va el asunto
