13/11/2011 #1
Amplificador operacional (Sumador)
Buenas tardes!!
Tengo un proyecto para este fin de semestre. Mi problema reside en no se que operacional ocupar en configuración sumador.
Se tiene que sumar 2 señales la primera es una señal de amplitud de 0 a 5 Volts ya sea cuadrada triangular o senoidal de frecuencia de 1hz a 1mhz, con una señal impulso de duración de 300us de amplitud de 0 a 9 volts con frecuencia de 1 a 1khz.
Necesito propuestas de que operacional cumple con estos requisitos.
LF353 cheque el datasheet pero no me deja muy convencido muchas gracias gente.
13/11/2011 #2
Como el amplificador va a sumar solamente , y no va a amplificar , no tenés tanto problema con la frecuencia alta.
Así que el LF353 , el LM1458 , o el TL072 / TL082 , deberían funcionar.
Saludos !
13/11/2011 #3
Muchas gracias!! No lo habia pensado. Que como no requiero de ganancia a la salida no tendré tanto problema con la frecuencia gracias.
14/11/2011 #4
Avatar de cosmefulanito04
De hecho, si vas a necesitar ganancia, mientras mas entradas ponés, más vas a tener que amplificar para mantener las sumas de las tensiones sin atenuación.
Plantea la configuración que vas a usar con una sola entrada y fijate cuanto tiene que valer la resistencia de realimentación para obtener una ganancia unitaria. Con ese mismo circuito agregale una entrada, vas a ver que al final vas a tener la suma de las tensiones atenuadas, por lo tanto para que las sumas de tensiones no se atenuen vas a tener que amplificar.
