10/05/2011 #1
Amplificador de potencia con ancho de banda grande
Hola a todos como están?, es la primera vez que escribo en el foro y estaba necesitando ayuda con un tema sobre una etapa amplificadora de salida para un generador de señales a 10 mhz.
Tengo dos grandes dudas:
1- Que ancho de banda debería manejar el transistor u operacional a utilizar para construir un amplificador que en la salida muestre la señal aproximadamente igual o de una manera decente. a la señal de entrada(cuadrada de 10Mhz)
2- La segunda duda es si pueden decirme o pasarme algún link donde pueda leer o buscar información para poder construir dicho amplificador desde cc a una determinada frecuencia.
Espero que se hayan entendido mis preguntas gracias!!
11/05/2011 #2
Avatar de Black Tiger1954
Cuanta potencia querés manejar a la salida?
11/05/2011 #3
Hola Tiger agradezco tu pronta respuesta, con respecto a tu pregunta la idea seria manejar aproximadamente unos 10 Watts a la salida, es decir, lo que mas voy a tener es una señal de 15 volts de pico y la impedancia de salida tiene que ser 50 omhs. No se si estoy diciendo en forma correcta lo que te dije. Desde ya muchas gracias y saludos
11/05/2011 #4
El generador, cuanta tensión entrega y cual es su carga óptima?
La señal es p/p o pico (+/- o solo +)?
11/05/2011 #5
Hola de nuevo Tiger como estas? El generador entrega una señal de 10 vpp con offset de hasta 5 volts. La impedancia de salida del generador es de 50 ohms.
Espero haber respondido tus preguntas.
Hola Tiger disculpa pero antes puse que la tension era de 10 volts de pp pero en realidad va a manejar 20 vpp. Te pido disculpas nuevamente
11/05/2011 #7
Te adjunto la hoja de datos del CA3140.
Mirá en los ejemplos, la figura 14. Ahí tenés un amplificador de banda ancha.
Quizás se podría mejorar con algún integrado un poco más nuevo, pero la idea es básicamente esa.
Si no te sirve, avisame y buscamos otra cosa.
Tipo de Archivo: pdf CA3140.pdf (1,46 MB (Megabytes), 14 visitas)
13/05/2011 #8
Excelente Tiger, muy bueno el dato que me pasaste, te agradezco la busqueda. Ahora lo que estoy buscando es algun operacional o alguna modificación en el circuito que me deje pasar una onda cuadrada de por lo menos 2 Mhz sin que se deforme dicha señal. Te vuelvo a agradecer tu tiempo si se te ocurre algo o sabes de algun elemento que me deje hacer eso que te comente. Nuevamente muchas gracias.
13/05/2011 #9
Según los datos, ese circuito tiene un ancho de banda de 10 MHz, con eso no te alcanza?
13/05/2011 #10
El ancho de banda es de 10 Mhz es cierto pero si yo le inyecto una onda cuadrada de esa frecuencia, me suprime todas las armonicas menos la fundamental y a la salida no tengo la onda cuadrada que yo deseo, se entiende cual es el problema ahora.
Espero haber explicado bien el problema.
Estimado tenes que usar AD811 o AD817 busca las caracteristicas en San Google (ó Analog Devices) se conseguian en Electronica Liniers a un precio razonable. Suerte y comentá.-
