24/02/2011 #21
Avatar de Black Tiger1954
Emisor común.
La señal se aplica a la base del transistor y se extrae por el colector. El emisor se conecta a las masas tanto de la señal de entrada como a la de salida. En esta configuración se tiene ganancia tanto de tensión como de corriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Transis...sor_com.C3.BAn
También dejo una simulación donde se ve perfectamente que un solo transistor configurado de esta forma tiene ganancia de corriente y tensión (entran 100 mVpp con una intensidad de 2.49 mA y salen 3.85 Vpp con una corriente de 241 mA).
No se necesitan para nada 2 transistores que por separado amplifiquen tensión y corriente.
Si yo llegue a pensar que mis profes me habian engañado
Sergio, se me da a que sí te engañaron
24/02/2011 #22
Avatar de cosmefulanito04
Ok, pero que pasa cuando cargas ese circuito con 4 u 8 ohms, en vacio va fenomenal.
Editado, acabo de ver el circuito que subiste dejame verlo y despues comento.
Ahi lo estuve analizando el circuito, es interesante lo que propones y en principio funcionaria, pero tenes 2 problemas (la continua y la impedancia de entrada):
- Segun lo que obtuve (de no equivocarme en algo), tu punto de trabajo sera en Icq=175mA y Vceq=2,19v.
- A la salida tenes una tension de continua, te puede molestar o no, pero la tenes y sera de 2,8v.
- Por semejante corriente de colector que tenes (lo cual es necesario por el tipo de carga que tenes), el hie se cae al piso (17 ohms aprox).
- Tu impedancia de entrada estara dado justamente por el hie, con lo cual es muy baja.
- Asi y todo, apesar de una impedancia de entrada muy baja, compensas con la ganancia, con lo cual si tenes una fuente con una Rs=50ohms seguis teniendo una ganancia de tension de 70.
Por ultimo, hay que ver si la fuente de señal es capaz de aguantar un amplificador con una impedancia de entrada tan baja.
Ahora que pasa si usas un parlante de 8 o 4 ohms, el hie todavia baja mas y la ganancia al mismo tiempo tambien baja, habria que analizar esos casos.
24/02/2011 #23
Avatar de Dr. Zoidberg
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Acá tenes un barrido de R3 desde 8 a 480 ohms (perdón, pero el de 8 ohms me quedó fuera del gráfico ).
PD: La distorsión es por la ausencia de resistencia de emisor que "desacople" la re del calculo de la ganancia.
Tipo de Archivo: jpg ampliBT1TR-barridoR3.JPG (79,0 KB (Kilobytes), 259 visitas)
24/02/2011 #24
Avatar de el-rey-julien
ezavalla dijo: Ver Mensaje
es una r de bajo valor y un capacitor de unos 50 a 100 µf ???
estaria bien una r de 47 hom y un capacitor de 100µf ????
como se calcula eso??
muchas gracias
24/02/2011 #25
No entiendo de que habla su majestad
Lo que su servidor ha barrido es la resistencia de carga R3 en el diagrama del Tigre...
24/02/2011 #26
Cosme, estoy seguro que tus cálculos están bien. Yo lo único que quise destacar es que un solo transistor se puede configurar ,y de hecho se hace, como amplificador de potencia (tanto tensión como corriente). Evidentemente como bien lo marcaste, la impedancia de entrada es baja y circula corriente constantemente por la carga.
Eza, supongo que su majestad se refería a esto:
24/02/2011 #27
si a eso me referia ¡¡¡¡¡¡¡¡
24/02/2011 #28
Ahhh...si es por la re, hay que calcular la corriente de reposo del transistor (175mA según Cosme) y con eso aplicar la formulita: re=26mV/175mA=0.15Ω, así que hay que elegir una R mucho mayor que re para que este valor no la "afecte"...por ejemplo 15Ω.
Con eso, la distorsión debería bajar bastante...y la ganancia también. Si no querés que esta R intervenga en AC, deberías "bypassearla" con un capacitor en paralelo que tenga muy baja reactancia capacitiva a la menor frecuencia que tenga la señal de AC que quieras amplificar...pero va a aumentar la distorsión :enfadado:...a menos que pongas dos R en serie y bypasees solo una...o algún otro engendro de esa naturaleza.
En fin, esto es algo que ya casi no se usa sin realimentación negativa que compense el funcionamiento alineal de la re...pero es interesante verlo...
24/02/2011 #29
muchas gracias ,se entendió perfecto
24/02/2011 #30
Avatar de pandacba
Tengo un manual de tubos y transistores, obvio, estos de germanio.
En la parte de transisotres, trae una buena cantidad de ejemplos, tantos push-pull, com clase A con un transistor ejemplos con algunos de los trasitores del mismo manual y formulas de calculo de algunos componentes y contastntes que intervienen, para poder utilzar on otras tensiones de alimentación y carga.
Debe tenerse en cuenta dos cosas, la mayoria de estos esquemas que se utilizaron comercialmente, eran factibles por una cuestión muy simple, debemos olvidarnos el 2011 y trasladarnos a mediados de los 60, desaparecen el mp3 CD hasta los casettes y magazines y que teniamos desaparece la FM multiplex y la mono, y que nos queda? Onda Media aca conocida como onda larga porque los verdaderos servicios de onda larga nunca se implementaron y esta señal ea AM, con un ancho de banda de 5Khz, y encima la mayoria estuvo destinado al automovil donde por el medio un 10% de distorción es aceptable de esa forma de una manera barata cubria esa franja que le permite "enmascarar sus deficiencias, otro tanto para las radios portátiles y pequeños tocadiscos, si uno escucha hoy esas cosas se horroriza un tanto, y tiene idea recien alli de la gran brecha que habia entre los productos de marca de primera linea de aquellas que no lo eran,
Hace poco tuve, lo que hoy llamariamos un radiograbador Marca Grundig del Año 1964 tiene OL, OM(nuestra OL hoy reducida simplemente a AM) OC y UK(FM en alemán) y tiene decodificador estereo con piloto de 19Khz y la sección casette, al estilo de los primeros un unico mando para play, RW, FW y stop, más el boton Record en su interior, todo estado sólido y transistores solamente tiene dos amplificadores, con los AD161/162 que sorprende como suena a lado de marcas de segunda linea, a diferencia de hoy que cualquier equpo puede tener buen sonido(lo cual no quita algunos que inexplicablmente suenan horrible)
Aquki en la Argentina Transyc Famar fabrico una cantidad de radios con salida clae a autotransformador, que durante muchos años fue lo más utilizado, tanto que Fapesa publico en sus cuadernillos un amplificador de este tipo, viendo el creciente auge de este tipo de aplicaciones, tampoco obvio daban grandes potencias, cuando solo se utliizaba un solo parlante en la parte delantera, tengo varias que quedaron con eesa caracteristica
Buen hilo y buen aportes de las partes, que son cosas que por el avance quedan en el olvido y pro alli parecen cosas raras, vale la pena investigar un poquito,
Una verdadera lástima que no tengamos registro de todas esas cosas que marcaron una epoca, ya hay importantes colecciones de radios nacionales con tubos, pero se echa en falta, de las trnsistorizadas, donde las nacionales competian con marcas como Hitachi, Zenith, Sony, General Electris, y un etc enorme
06/03/2011 #31
Avatar de Ferchito
Este es un circuito de un amplificador de audio con un solo transistor, consume 22W y solo entrega a la carga 5W aunque hay que decir que el sonido es ecepcional. El transistor es un 2N3055, R1 es de 92ohm a 5W, R2 es de 12ohm a 1W, RE es de 2ohm a 2W y RC es de 10ohm a 10W.
Tipo de Archivo: jpg DSC02744.JPG (37,5 KB (Kilobytes), 266 visitas)
06/03/2011 #32
Fijate que el circuito que plantea Black tambien usa la carga directamente como resistencia de polarizacion, pero a diferencia del anterior las potencias aca se te van a cualquier lado.
Suponiendo que esas tensiones que te dan son validas fijate lo que tenes:
- Icq= 1A
- Vceq=10V
- VRc=10V
Ya sin señal alguna, el parlante se tiene que bancar 10W .
La impedancia de entrada es muy baja (al igual que en el circuito de Black), con lo cual la atenuacion que vas a tener es importante y despues la ganancia sera alta para compensar.
Asi y todo, el amplificador gana 15 veces, con lo cual mas o menos podras meterle una señal de 500mV para que no sature y obtener algo una señal de 8Vp + 10V de continua.
Entonces, a la larga la potencia que se tiene que bancar el parlante sera la suma de la potencia de continua + la de alterna:
Pac=(Vpico^2/2)*(1/Rc)=(64/2)*(1/10)=3,2W
A la larga el parlante se tiene que bancar 13,2W, y solo 3,2w son de señal .
Mas barato y ecologico , usar emisor comun a la entrada + colector comun a la salida, lo malo de esta configuracion sera el ancho de banda.
29/05/2016 #33
Mandrake dijo: Ver Mensaje
Que "bonito" es ilusionarse que puede "crear un amplificador con un solo transistor" para un parlante, cuando en la practica (y los pies sobre la tierra) se requiere al menos dos transistores:
  • Uno para amplificar voltaje.
  • Otro para amplificar corriente.
Si lo conectas por emisor comun amplificas voltaje y corriente.
24/08/2016 #34
aunque está hablando en italiano, se entiende muy bien
Un saludo.
