13/05/2009 #1
Amplificador de tensión DC
Hola, necesito hacer un medidor de campo magnetico constante de 1mT y estoy utilizando el efecto Hall, el problema es que la fem hall es del orden de los uV, casi nV. Necesito amplificar esta tensión para medirla con el multimetro y que el error sea maximo del 10%, ¿Cómo la amplificadorfico?
13/05/2009 #2
Bueno te recomiendo los amplificador de instrumentación. Tienen alta ganancia y alto CMRR lo que te ayuda a eliminar el ruido.
16/05/2009 #3
Solo necesito saber como amplificadorfico un voltaje de uV a algo que pueda medir con el multimetro
16/05/2009 #4
Bueno puedes usar uno de esos amplificador. Configuras una ganancia alta y mides con un osciloscopio para ver el valor.
20/05/2009 #5
hola disculpa como puedo amplificar voltaje y corriente? otra pregunta que circuito puedo utilizar para convertir corriente ac en dc y viceversa? te agradezco tu respuesta
20/05/2009 #6
Avatar de Cacho
yapq dijo:
Eso es exactamente lo que hacen los amplificador de audio. Leé sobre el tema y se te contestan las preguntas.
Si sólo es amplificar corriente continua nada más (amplificaste el voltaje antes ya), con un transistor solito ya se puede. Carga al emisor y voltaje al colector...
yapq dijo:
De alterna a continua, un puente de diodos y unos capacitores de filtrado nomás. Listo.
De continua a alterna, poné inversores de corriente en el buscador del foro. Ahí te van a salir montones.
como hago para amplificar corriente si solo tengo 3 voltios de entrada para versi me pueden ayudar gracias
22/05/2009 #8
Si puedes ser un poco mas especifico en lo que necesitas y que es lo que tienes es mas facil echarte una mano.
22/05/2009 #9
bueno estoy un proyecto donde tengo que hacer un sistema eolico en maqueta entonces el motor dc que estoy usando me esta espulsando 1.5 voltios y necesito amplificarlo para que al final pueda prender un bonbillo y tambien para mantener cargada una pila de reserva agradeceria si me puedes ayudar porq no encuentro como amplificar y 1.5 voltios es muy poco gracias....
23/05/2009 #10
Hola encontre un esquema para un amplificador con retrolalimentacion no inversora de voltaje serie-paralelo. Lo simule y funciona cuando utilizo un amplificador ideal, pero no en un real, que hago?
23/05/2009 #11
Avatar de Cacho
frespez dijo:
1) Entender que un simulador NUNCA es útil si no se entinde qué se está simulando.
2) Leer sobre amplificador.
3) Leer este post.
4) Aprender de esta experiencia.
5) Postear, por lo menos, el circuito.
Que tipo de bombillo vas a usar? de cuanto voltaje?
25/05/2009 #13
bueno el bombillo que voy a utilizar es de 9 voltios o uno mas pequeño porque es dificil llevar 1.5 a mas de 5 voltios pero ya teniendo 5 voltios se podria utilizar transistores o no dime tu como hacer......
25/05/2009 #14
Bueno podria usar un convertidor DC-DC o usar un convertidor DC-AC y luego colocar un trnasformador para subir el voltaje.
26/05/2009 #15
pero que crees tu con 1.5 voltios trabaja el tramformador al parecer no hay una forma mas sencilla que esa porq varias personas tienes esa duda...... y gracias por tu ayuda te lo agrdezco......
26/05/2009 #16
Para que puedas usar un transformador tienes que tener tensión AC en la entrada del mismo.
Por eso te digo si quieres usar un transformador tienes que pasar de DC a AC.
26/05/2009 #17
yapq, mira aqui a ver si algo te sirve:
http://www.forosdeelectronica.com/po...42.html#199442
Suerte
26/05/2009 #18
si pero hay tu dices que uno tiene que usar una alimentacion externa pero yo no puedo porq tengo que trabajar con los 1.5 voltios que es lo que me entrega el motor dc que estoy utilizando o lo que te quiero decir es que no puedo alimentar de otro lado porq tengo que utilizar los 1.5 voltios
26/05/2009 #19
Hay profesores majaderos....
En ese caso las cosas se complican.
Creo que lo mejor seria buscar un motor que te de mas tension, en ese caso podras hacer mas cosas.
Si no puedes usar un motor que te de mas de 1.5V, se podria pensar en cargar una pila de NiCd a travez de un diodo de germanio y posiblemente una resistencia, y alimentar una lamparita miniatura que necesite solo esos 1.5V.
Lamentablemente con 1.5V cualquier diseño electronico se complica, incluso un convertidor conmutado para elevar la tension lo veo dificil como diseño con solo 1.5V.
Por otro lado, si el motor entrega tension pulsante ( DC pero pulsante ) tal vez se podria intentar elevarla un poco con un transformador. No creo que sea muy eficiente pero se podria intentar. El problema principal seria ubicar un transformador adecuado. Tal vez uno de audio pequeño podria servir.
Suerte
26/05/2009 #20
Avatar de Cacho
Digo yo, ¿y si en vez de usar un foquito incandescente usaras unos LEDs blancos?
Con 1,5V no van a ser una locura de luminosos, pero el problema se te reduce bastante, y si es una maqueta no vas a tener mucho drama, ¿o tenés que usar incandescentes sí o sí?
