29/03/2009 #1
Añadir varios complementos a una linterna
hola tengo una linterna con una bateria recargable de 6V y 4AH lleva integrada una bombilla incandescente, 12 leds blancos de alta luminosidad conectados en paralelo, y un pequeño fluorescente. Le he añadido una pequeña placa solar(de esas de un juego de electronica) con un diodo, conectado directamente a la bateria.
La idea es añadir una dinamo con una manivela con multiplicador para que cargue la bateria cuando es de noche, tambien añadirle 12 leds rojos de alta luminosidad de 10mm (como los de los semaforos) con un conmutador para que esten encendidos todo el rato o para que parpadeen. luego subire el esquema electrico.
como devo hacer el circuito de los leds rojos?
gracias de antemano.
