11/01/2006 #1
Apagador de luz a control remoto
Necesito un esquema y explicación o por lo menos el esquema de un circuito para un apagador a control remoto. Para trabajar con un voltaje de 110 AC. El circuito seria como un interruptor que responderia a un control remoto universal. Para apagar o encender la luz. Lo he buscado en el google pero no consigo ningun esquema. Solo aparatos ya fabricados para la venta. Por favor agradesco todo la ayuda. Gracias
17/02/2006 #2
El circuito lo puedes encontrar en la siguiente dirección:
http://www.electronicsforu.com/elect...efault.asp?s=h
Elige el número siete "IR Remote Switch"
Espero te sea de utilidad.
otros productos
Hola...
Quisiera saber donde se consiguen estos productos y los precios que tienen... estoy proximo a sacar el mio y estoy haciendo un estudio del mercado.
gracias
26/10/2007 #4
gracias amparopaola por la pagina hay circuitos interesantes.
24/04/2008 #5
yo tambien estoy en esa
pero con un cd40106 y un fototransistor
01/08/2008 #6
Hola, yo estoy haciendo ese mismo circuito, y resulto mucho mas facil con un fototransistor el cual ya biene con el amplificador operacional y a este no le afecta luz anbiente
01/08/2008 #7
Avatar de leop4
yo ise este http://www.pablin.com.ar/electron/ci...r1ch/index.htm pero no encuentro la manera de que cuando presiones el boton el rele se apage hay que tener el boton apretado para que se apague si lo soltas la luz se prende. lo habre echo mal? o es asi el circuito?.
01/08/2008 #8
leop4 te andubo el control remoto en si? que distancia tiene? Bueno para que lo que vos qeures de que se mantenga, con un poco de logica adicional (FlipFlops) lo podes hacer.
01/08/2008 #9
Avatar de leop4
si anduvo bien pero que es eso de flip flops?
01/08/2008 #10
son circuitos logicos, memorias basicas. No estoy seguro como pero usando flip flops se arregla el problema que tenes... fijate algun tutorial.
que alcance tiene el control?
03/08/2008 #11
Tambien se puede usar un tiristor.
21/08/2008 #12
hola a todos
implemente este circuito q citaron anteriormente (http://www.electronicsforu.com/elect...efault.asp?s=h ) y bueno consegui todos los componentes a excepción del sensor infrarrojo, me vendieron uno con tres patillas pero tengo dudas con respecto a su posicion, no tiene ningun codigo ni nada tiene una parte achatada como los led comunes, ahi les mando la fato del sensor IR, al parecer esa debe de ser la falla de mi circuito porq no funciona esa etapa.
gracias por su atensión.
Tipo de Archivo: jpg imagen035_146.jpg (6,2 KB (Kilobytes), 1681 visitas)
24/08/2008 #13
en el diagrama parece mostrarte los pines del IR
24/08/2008 #14
Avatar de sony
bueno yo estoy intentando hacerlo mismo no importa si es por radio frecuencia ,
o infrarorojo me surge la idea de hacerlo por medio de un c.i 4017
on flip flop.
yo tengo una duda necesito saber con que puedo reemplazar el amplificador operacional lm308 para que me funcione el circuito
si me pueden colaborar gracias
06/09/2008 #16
Avatar de burren
bueno esto es el inicio de algo como le que intentan hacer espero y ayude pronto subo lo demas del proyecto
YouTube - optotransistor y led ir
10/09/2008 #17
hola a todos! como funciona el IR sensor, cómo es físicamente?
http://www.electronicsforu.com/elect...emote%20Switch
21/09/2008 #18
Avatar de burren
bueno yo tambien alguna vez pregtunte eso y lo primero es que tipo de receptor el que traen los equipos vcr y tv general mente es un cuadrado con 3 patas vcc, gnd y output la distribucion varia de acuerdo con el data sheet de cada uno, y el que pusieron en la pagina de arriba es muy comun en los controles para los ventiladores (fan) y hay mismo tiene la distribucion de los pines, y como funcionan bueno cada uno trabaja a frecuencias que van si no mas me equivoco de 35khz a 45 khz moduladora y se monta la señal que se ocupe y estos sensores los captan y producen una sañal en la pata output ya solo debes jugar con el emisor para lograr tu objetivo espero sea de algo util la explicacion pronto subo el circuito completo sssss es por el timepo que no lo e hecho trabajo, familia, cotorreos, etc.
28/09/2008 #19
mira esto ...yo lo arme y me andubo (;
Tipo de Archivo: jpg fe51ch2fdse94nnmedium_901.jpg (4,7 KB (Kilobytes), 1714 visitas)
29/09/2008 #20
Hola, respondiendo al pedido original que genero este tema, les cuento que acabo de agregar un tema con un circuito como el que se pide. Lo rediseñe yo con las ideas que saqué después de buscar mucho y no encontrar algo que ande. El tema tiene como asunto "interruptor a control remoto IR"
Interruptor a control remoto IR
